(GA) Lüfterfühler
Der Lüfterfühler sitzt auf der linken Seite des Kühlers.
Der Fühler hat 2 Ausgänge, die je nach Temperatur durchschalten, bzw. sperren. Durchschalten beduetet ca. 0 Ohm Widerstand (mit einem Multimeter zu überprüfen).
Sperren bedeutet ca. 1 MOhm.
Der Fühler schaltet bei 96 - 100 Grad durch (0 Ohm zwischen den Kontakten)
Der Fühler schaltet zurück auf gesperrt bei 91 - 95 Grad.
Der Fühler kann nur im ausgebauten Zustand genau überprüft werden. Achtung: Vor dem Ausbau, das Kühlwasser ablassen.
Um den Fühler genau zu überprüfen, muss ein Wasserbad mit einem Termometer zur Hilfe genommen werden.
(GA) Lüfterfühler
(GA) Lüfterfühler
