Hilfe Klebereste gehen nich ab!!!
ich habe einen schweren fehler begangen. Ich wollte die Zierstreifen am Tank ab machen. Hab mich also mit Heißluftföhn, Verdünnung und reichlich putzlappen bewaffnet und hab losgelegt. Mit dem Föhn ging der erste teil auch gut ab. Aber dann ging es los. Die Klebereste mit Verdünnun runter zubekommen ist unmöglich. Es schmiert einfach nur. Mein armes Möp sieht jetzt richtig mitleidenswert aus. Bitte gebt mir einen RRat wie ich das zeug abbekomme!!Bin jetzt absolut ratlos
Danke im voraus...
Danke im voraus...
- Caspar
Nimm Benzin und ein altes T-Shirt Benzin drauf und gleich mit den Lappen ( T-Shirt)abwischen und immer ein Stück von neuen Lappen nehmen nicht noch mal die gleiche stelle vom Lappen sonst schmiert das nur noch mehr
- zzrler
- Forumsschlampe
- Motorrad Typ: keins
Habe die Klebereste vom alten Tankpad auch mit WD 40 sehr gut ab bekommen
- Aegir
richtiiig, riecht geil nach vanille das ding...
also normalerweisse reicht silikonentferner bzw kleberreiniger. so sachen wie brennspiritus und benzin sind höchst übertrieben und machen mehr kaputt wie sauber.
ZZR 600 E-Modell. Barracuda 4 in 1. Soziushöcker von Balu. LiMa Deckel von Balu. Umlackierung in schwarz seidenmatt (ist grad in Arbeit), Stahlflex Bremsleitungen, rote tachobeleuchtung.
Also ich hab es mit WD 40 versucht ohne erfolg. Dann hat mir jemand noch den Tip gegeben es mit Orangenöl zu versuchen, das ging aber auch nicht. Werd mir am Wochenende mal Silikonentferner besorgen und es damit versuchen. Sollte es nicht gehen versuch ich mir mal diesen"radierer" zu besorgen. Dann nochmal herzlichsten Dank für die Tipps!!!
- zzrler
- Forumsschlampe
Erwärme die Klebereste erst mal mit einem Fön und dann mit WD40 und einem Zewa wegreiben. Muß gehen
Ich kenne die problematik mit diesen blöden zzraufklebern zur genüge
Da ich die vorarbeiten immer selber in der lackiererei mache habe ich natürlich auch zugriff auf das geballte fachwissen der jungs dort....die machen das mit einem fön warm und ziehen das dann ab...wichtig ist die richtige temperatur zu finden..zu kalt geht nicht ab und klebereste bleiben drauf..zu warm ist aber auch käse da dann die aufkleber reissen und dwer kleber auch nicht komplett abgeht.Bei der richtigen temperatur geht das fast rückstandsfrei ab.
Die restlichen kleberückstände gehen am besten mit silikonentferne ab
- Francis
Ein Lappen mit Essig ertränken c.a. 1stunde wirken lassen auf den aufkleber resten und mit einsauberen lappen abwischen
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
- Basti87
Moin Schimi...
nehme mal Aceton und einen alten Putzlapen für die Klebereste.
Den Lappen richtig gut tränken und dann immer über die alten Kleberückstände reiben. Der Kleber wird dann mit dem Aceton reagieren und sich in Gelartige Masse verwandeln,
und so leichter entfernbar sein. Aber nur solange wie der Lappen auch gut getränkt ist sonst fängt es wieder an zu schmieren! ...wenn das alles nicht hilft probiere mal Bremsenreiniger ...aber Vorsicht bei unlackierter Plastik, das hinterlässt meist weiße Rückstände.
Danach wie schon gesagt, alles schön polieren und wieder versiegeln!
Und nicht vergessen... Das Gas is rechts!
ZZR 600 E BJ:98 / Z 750 BJ: 09 / KTM RC8 BJ: 08
- kowinator
Bremsenreiniger auf ein Tuch sprühen,den Lappen sofort auf die Stelle drücken und wenigstens 20 sec dort halten.
Dann noch mal BR aufs Tuch und Kleber weg wischen.
Gallerie ansehen
Gallerie ansehen
- Andy79
Nimm den Essig
Der Tipp von Francis sollte ganz gut funktionieren.
Habe demletzt mal den kleinen Kawa-Aufkleber über dem Scheinwerfer entfernt. Und was war? Das gleiche wie bei Dir
Habe dann die Stelle mit Essig und Wattestäbchen ordentlich eingeweicht und Stück für Stück mim Lappen runter gewischt. Die letzten Reste gingen dann mit ner guten Polietur gut runter...
- Garam
Wie wär's mit Aceton?
Am besten erst mal an einer unauffälligen Stelle probieren. Könnte den Lack angreifen. Aber wenn du eh lackieren willst hast du ja eh nicht mehr viel zu verlieren.
Viel Glück
Viel Glück
ZX600E, EZ 8/95
41.000 km
KTM LC4 640, EZ 3/2006
20.000 km
Sebring Auspuff
41.000 km
20.000 km
Sebring Auspuff
Also ich hab ja meine Aufkleber letztes Jahr auch alle entfernt, und nach mehreren Experimenten gings am besten mit Centralin Feuerzeugbezin! Wird auch als Fleckentferner eingesetzt. Greift auch den Lack net an und mit einem weichen Tuch ein paar mal drüber und die Sache war erledigt.
Danach noch Politur und die Stellen waren wie neu
- can2abi
Probier es mit vorher noch mit Bremsenreiniger..der greift den lack nicht so stark an und bekommt sau viel wieder runter..
das ist kein guter rat
bekommt sauviel runter , das stimmt,
aber es ist ein entfetter mit lösungsmitteln ! und beim lack wäre ich sehr vorsichtig, kenne welche, die einen schönen glanz auf dem lack eingebüßt haben
