Heckabsenkung
Heckabsenkung
Hallo Gemeinde,
bin kleinwüchsig 165cm kurze Schienen, möchte meine E 2003 hinten absenken, denn mit der Spiten am Boden ist verdammt wenig halt beim Stehen an der Ampel. Bis jetzt ist es immer gut gegangen, aber auf dauer nervt das.
Da soll's etwas geben so um die 35mm.
Wo bekommt man solch ein Teil her und hat das eventuell negative Auswirckungen auf das Fahrverhalten ist da jemanden was bekannt??
PS: Es kann ja nicht nur Langbeinige geben.
Danke an alle für die schnellen Lösungen und Alternativen.
Dann muss ich mir da in unserer Gegend einen suchen der mir die Sitzbank abpolstert.
Danke nochmals an alle und ein schönes WE aus den Frankenmetropole.
Zuletzt geändert von Helmut am 24.06.2006, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Absenkung ist zwar möglich, wirkt sich aber eher negativ aufs Fahrverhalten aus. Die meisten hier haben Ihr Möp Höher gelegt um ein besseres Fahrverhalten zu bekommen. Die Optik spielt da auch eine Rolle.
Eine andere Möglichkeit ist auch die Sitzbank ein wenig abzupolstern.
Das Fahrverhalten Deiner Maschine ändert sich dadurch nicht und ist auch noch legal
silber
silber
- Roadrunner
- Ehrenadmin
Heckabsenkung
Zuletzt bearbeitet von Helmut am 24.06.2006, 09:24, insgesamt einmal bearbeitet :mrgreen: :mrgreen:mrgreen
Auch ich kann Dir das Sitzbank abpolstern nur empfehlen. Ist auch gar kein Drama, als gelernter Raumaustatter (Polsterer) sollte ich dies auch wissen. Nimm Dir ne Stunde auf zwei Zeit und mach das selber.
Bezug ordentlich abnehmen, und dann klaust Du Oma das elektrische Sägemesser und schneidest rechts und links an der Bank im Bereich der Beine was weg. Besser an den Seiten etwas mehr weg als von oben was runter, das Sitzfleisch dankt dies. Der weg für die Beine wird dadurch kürzer. Die Schnittfläche mit bißchen Polsterwatte (Dunstabzugsfilter) abdecken -Polsterwatte an den Rändern ausdünnen. Dann Bezug drüberziehen und mit sogenannten Blauköpfen (Nägel ) anheften. Zug von vorn nach hinten, mittig und dann rechte und linke Seite von der Mitte aus nach rechts und links auspannen. Das heften hat den Vorteil das wenn etwas nicht passt das Du noch richten kannst. Wenn alles passt mit Tacker festschießen, Blauköpfe raus und überstände abschneiden,
Mellman Danke sagen und gesparte Kohle in Sprit anlegen.
- bikerlilie
auch ich habe das problem mit der göße, bin nur 152 cm, habe meine sitzbank abgepolster und das mädel 4 cm tiefer gelegt, sb-lenker dazu damit wir sie vorne auch etwas tiefer bekommen haben. bin absolut zufrieden fährt wie das lottchen! kein schwimmen oder so.
__________________
d-modell bj 92 43000 km
__________________
- bikerlilie
- cheetah
Hallo Lilie,
wenn Du jetzt noch die "edit"-Funktion benutzt, vermeidest Du "Doppelposts" und dann sind auch die Admins zufrieden, gelle?
Gruss, Cheetah
Gruss, Cheetah
Zuletzt geändert von cheetah am 26.06.2006, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
- kawaheike
Re: Heckabsenkung
Ich habe auch das Problem mit der Größe (160 cm) und wollte mir eine Tieferlegung einbauen lassen.
Ich bin ganz gut mit meiner klar gekommen doch nachdem sie mir zum zweiten mal umgekippt ist muß eine Lösung her.
Im Internet und an anderen Stellen habe ich auch eine Tieferlegung für die ZZR gefunden. Doch bei Kawasaki wurde mir gesagt das es für mein Modell (Bj 99) keine Tieferlegung gibt.
Da ich jetzt euere Bedenken bei der Tieferlegung gelesen habe bleibt mier wohl doch nur die Alternative der Abpolsterung der Sitzbank.
Gruß Heike
Gruß Heike
- Caspar
Re: Heckabsenkung
Hallo Heike,schreib mal unter Suche-Pinboard.... das du eine Abgepolsterte Sitztbank suchst.
Vielleicht hat hier jemand noch eine Abgepolsterte Sitzbank
Eine Originale hätte ich noch, die muß du dann aber auch abpolstern lassen.
Re: Heckabsenkung
Hi Heike, habe mir gerade mal Deine Galerie angesehen. Du stehst doch mit den Füßen voll auf! Liegt es vielleicht an der Kraft beim Absteigen und Halten?
Re: Heckabsenkung
Größe: 158 cm
Gewicht: 48 kg
Sitzbank abgepolstert (nicht nur die Sitzfläche abgehobelt sondern auch die Kanten rechts und links angeschrägt - für einen steileren Standwinkel der Beine)
Verkürztes Federbein von Wilbers
"Grobstollenprofil-Treter" (Wanderstiefel) von Lowa
Fazit: Passt!, meint …
Gewicht: 48 kg
Das kleine Nickeldi
«Wahre Größe läßt sich nicht mit dem Metermaß erfassen»
- kawaheike
Re: Heckabsenkung
Oppa hat geschrieben:Hi Heike, habe mir gerade mal Deine Galerie angesehen. Du stehst doch mit den Füßen voll auf! Liegt es vielleicht an der Kraft beim Absteigen und Halten?
Ich fühle mich selber unsicher und da es mir beim Halten passiert das sie mir umgekippt ist weil die Straße ein wenig abschüssig ging, bin ich zu dem Entschluss gekommen. Ich denke das ich dadurch ein sicheres Gefühl habe.
@ nickeldi...ich denke mit der Abpolsterung bin ich schon sicherer.
@ caspar...ich werde meine abpolstern lassen.
Danke für euere Antworten
Re: Heckabsenkung
Ja klar, je mehr 'Beinfreiheit' man hat, um so beseer! Aber es gibt auch kleine Tricks:
Motor aus, 1. Gang rein, in Richtung Gefälle sachte 'in den Gang' rollen lasen, bis sich nichts mehr bewegt, Seitenständer raus (Endposition kontrollieren), auf Seitenständer sachte absetzen lassen, festen Stand noch mal checken, absteigen. Kenne keine Gelegenheit, wo das nicht funktioniert und ist total bequem. Wenn ich meine Sitzbanktasche aufgeschnallt habe, geht das gar nicht anders.
- kawaheike
Re: Heckabsenkung
Es ist mir passiert das ich verkehrsbedingt halten mußte und die Staße nach rechts abschüssig war und sie mir dementsprechend nach rechts gekippt ist. Bevor mein rechter Füß die Straße erreicht hatte, hatte sie zuviel Schräglage das ich sie nicht mehr halten konnte.
- Leo77
- Tippspielleiter
- Motorrad Typ: zzr 600 e
Re: Heckabsenkung
Hallo Heike, es gibt aber auch Motorradstiefel mit einer höheren Sohle!
DAYTONA LADY STAR GTX bei Louis!
2,5 cm integrierter Sohlenerhöhung für höheren Stand und somit mehr Komfort beim Abstützen des Motorrades.
Re: Heckabsenkung
Und da hast Du mit Sicherheit auch einen Top-Schuh!
- kawaheike
Re: Heckabsenkung
Wäre eine Überlegung wert. Doch der Preis ist der Hammer. Da heißt es noch sparen.
