Heckverkleidung von Balu Racing
martin170
Beitragvon martin170 » 17.10.2010, 14:33
Hi Leute
hab jetzt die Suche durchforstet, jedoch keine richtige Antwort auf meine Frage gefunden.
Bin gerade dabei mein Bike auseinander zu nehmen bzw. ist soweit auch schon erledigt.
Will es über den Winter lackieren lassen. Zusätzlich habe ich mir das komplett Packet von
Balu Racing gekauft (Soziusabdeckung, Hinterradabdeckung und Heckverkleidung)
Mein Problem liegt darin das ich keinen blassen Schimmer habe wir ich die Heckverkleidung anbringen soll. :-k
Was muss da alles weg. Wo wird die befestigt. Hat jemand evtl. ne Anleitung oder kann mir Bilder
zeigen damit ich das ganze etwas nachvollziehen kann!? :)
Danke für eure Hilfle
Grüße Martin
ZZR 600 E '94 23t KM
- Tuning ist, mit dem Geld das wir nicht haben, Teile zu kaufen die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken die wir nicht kennen!
- Nur weil es laut ist, heisst das nicht das ich zu schnell bin
- Der Weg ist das Ziel
Re: Heckverkleidung von Balu Racing
Beitragvon sanplis » 17.10.2010, 21:02
Hi Martin,
herzlichen Glückwunsch, Du bist der erste bekennende Käufer einer Heckunterverkleidung von Balu-Racing hier im Forum.
Das gesagt wäre es super, wenn Du während Deiner Basteleien viele Bilder machen könntest um so diesen Thread dafür zu nutzen, dass zukünftig andere Benutzer davon profitieren.
Also, frisch ans Werk!
Moped: ZZ-R 600 E-Modell 7 Bj. 1999, 72KW, 70t km - Bild
martin170
Beitragvon martin170 » 18.10.2010, 08:57
Mh na super kein wunder habe ich daruebe hier im Froum nichts gefunden :(
Ich hab ja eben gerade meine Probleme damit das Teil anzubringen.
So wie ich das sehe muss die komplette Heckverkleidung weg.
Auch da wo die Blackbox drauf ist und das Aufbewarungsfach und die ganze Elektronik.
Das is fuer mich etwas bloed. Wo soll das ganze Zeug den dann hin.
Werde heute abend mal ein paar Fotos machen, vielleicht kann mir dann jemand von euch weiterhelfen.
Gruesse Martin
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitragvon haertelthomas » 18.10.2010, 14:02
hatte mir das Dingen auch schon angesehen. Da muss meines Wissens auch nix weg hinten. Man muss halt den Spritzschutz hinten bearbeiten da das Teil ja da reinkommt. Ich war mir damals nicht sicher ob dann der Reifen evtl. schleift wenn die Mutti mit unterwegs ist. Deshalb hatte ich damals davon abgesehen. Hier mal der Text aus der Webseite von Balu
" Montage ist ganz easy. Es muß lediglich der Hintere Teil des org. Plastikinnenkodflügels entfernt werden. Weiterhin müssen am vorderen Teil 2 kleine Ecken im Unteren bereich abgetrent werden. "
das teil kommt also von unten in den Spritzschutz. hier mal ein Bild allerdings an einer anderen Maschienen: http://www.balu-racing.de/motoparts/galerie/index.php?twg_album=Kawasaki+ZXR+750+93-95+Unterverkleidung&twg_show=IMG_8522.JPG
ich würde aber fast denken das funzt nur mit Heckhöherlegung.
martin170
Beitragvon martin170 » 18.10.2010, 14:42
Mh nein sollte auch ohne Heckhoeherlegung funktionieren. Den forderen Spritzschutz habe ich schon entfernt (da wo das Kennzeichen befestigt ist).
Aber von unten her passt das ding mit seiner breite nicht rein. Werde heut abend mal paar Fotos schiessen damit man das ganze besser sehen kann :).
Da rein passen muss es ja irgendwie ;)
Edit
Hier uebrigens das Bild von der richtigen ZZR mit der Heckverkleidung:
http://yfrog.com/8bmopedyj
haertelthomas
Beitragvon haertelthomas » 18.10.2010, 15:50
soll ja auch nicht in den Spritzschutz. So wie das aussieht liegt das Teil doch zwischen der linken und rechten Heckverkleidung die Frage ist nur wie festmachen. Hinten musst du nur die Löcher so bohren wie an dem Verkleidungsteil was dann wegfällt. Tja und vorn das ist dann wohl die große Frage. Ich denke mal das das nur von den Heckverkleidungen links und rechts noch gehalten wird und du nur noch die störenden ecken vorn am Spritz schutz entfernen musst.
martin170
Beitragvon martin170 » 18.10.2010, 18:49
Also ich hab mir das ganze nochmal angesehen. Es ist so wie haertelthomas es gesagt hat.
Das Teil hält sich mit der linken und rechten Verkleidung. Die sache mit der Kennzeichen beleuchtung werd ich mir anschaun wenn
die Sachen lackiert sind und es an den Einbau wieder geht. Werde dann hier alles berichten und Fotos davon machen ;)
Bis dahin sollte eigentlich alles klappen
Grüße Martin
Zuletzt geändert von martin170 am 19.10.2010, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Oppa » 18.10.2010, 23:32
Na, sieht ja richtig pflegeleicht aus, könnte mir gefallen! :D Ach ja, man gönnt sich ja sonst nichts: hydraulische Federvorspannung? :lol: Aber wo ist das Ausgleichsgefäß? :-k
LukeSky
Beitragvon LukeSky » 21.10.2010, 15:54
Hallo zusammen!!
Mal ne frage, wo gibts es die Heckunterverkleidung!!
Beste Grüße Lukas
Beitragvon sanplis » 21.10.2010, 15:59
LukeSky hat geschrieben:wo gibts es die Heckunterverkleidung!!
hier im Shop oder hier bei Ebay.
Und jetzt erwarte ich eine schöne Vorstellung von Dir im "Ich bin neu" Bereich :-)
LukeSky
Beitragvon LukeSky » 24.10.2010, 00:17
Super danke schön!!!!
martin170
Beitragvon martin170 » 26.10.2010, 18:23
hat jemand irgend einen blassen schimmer wie der kennzeichenhalter auf das teil drauf soll bzw festgemacht werden soll :D
Beitragvon sanplis » 27.10.2010, 12:47
Löcher bohren und anschrauben.
Die Teile von Balu erfordern immer etwas Nacharbeit.
P.S. Mit Bebilderung wäre Hilfe leichter ... :-)
martin170
Beitragvon martin170 » 28.10.2010, 17:59
ja das weis ich aber mein problem liegt er hier
siehe bild -> http://yfrog.com/64img3102aj :)
Beitragvon Caspar » 28.10.2010, 18:06
Kann man dort nicht einfach, einen Schlitz von der Breite des Halters machen ?
Dann die Löcher neu Bohren oder passen die Löcher, die dort drin sind ?
Ich meine das dort 2 Schrauben unter den Rücklicht sind,wo man die Halterung fest machen kann.
So habe ich meine Nummernschildhalterung fest gemacht,habe aber meine Nummerschildhalterung selber gebaut ;)
Hat @sanplis nicht auch die selbe Halterung wie Du ?
ZZR-infiziert
Beitragvon ZZR-infiziert » 28.10.2010, 20:03
Moin Martin, dreh mal den Halter um, dat Dingens wird unten angeschraubt, nich so wie Du das auf dem Bild hälst ;) Dann wird es wohl passen, mußt mal sehen obs Dir dann gefällt :?
METAL FOREVER Bild
Beitragvon sanplis » 28.10.2010, 21:55
ZZR-infiziert hat geschrieben:dreh mal den Halter um, dat Dingens wird unten angeschraubt, nich so wie Du das auf dem Bild hälst
Siehste, genau das meinte ich mit Bebilderung. Macht doch vieles einfacher.
@Caspar: meine KZ-Halterung ist von Rizoma.
martin170
Beitragvon martin170 » 24.11.2010, 08:56
So hab am samstag ordentlich mit meinem dad zusammen gebastelt um die Teile anzupassen.
Sind im moment jetzt beim lackierer. Danach werde ich euch Bilder posten wie wir das gemacht haben :D.
Ich sag euch schon jetzt das war ein gefrickel gerade mit dem kennzeichenhalter, da der sich nicht wirklich am
heck befestigen hat lassen so das er stabil ist und auch belaeuchtet wird.
Ihr werdet es auf den Bildern dann spaeter sehen. Wer dann andere loesungsvorschlaege hat um das ganze anzubringen kann
diese hier auch gerne posten
gruesse
martin170
Beitragvon martin170 » 16.01.2011, 15:32
Sooooo... nachdem ich jetzt schon einige PNs bekommen hab bezüglich der Heckverkleidung, will ich hier nun mal Dokumentieren wie ICH das ganze mir hingebastelt habe ;)
Die erste schwierigkeit war, dass das Teil so fest sitzt das es durch die Vibrationen beim fahren nich unnötig vibriert.
Deshalb habe ich 4 zusätzliche schrauben, je 2 auf der linken und rechten seite genommen und die Heckverkleidung hiermit mit den beiden seiten Teilen verschraubt.
Dafür habe ich auf der Innenseite der Heckverkleidung Muttern mit Heißkleber festgeklebt damit ich ein Gewinde habe und das ganze alles fest sitzt.
Der schwere teil war dabei die Schrauben durch zubekommen klappte aber alles ganz gut, so das alles fest sitzt und nichts wackelt.
http://img411.imageshack.us/i/img3361edit.jpg/
Was die Heckverkleidung betrifft. Ihr solltet wissen das normalerweise das Aufbewahrungsfach für euer Werkzeug, Erstehilfepäcken usw. wegfällt.
Ich hab das ganze so gemacht. Hab das teil einfach ausgesägt. Das heißt das Schutzblech an dem ehemalig das Kennzeichen dran war ist nun weg und ich habe nur noch das Fach. Das lässt sich noch gut befestigen und passt auch ohne probleme noch über die Heckverkleidung
http://img827.imageshack.us/i/img3363edit.jpg/
So was die Kennzeichenhalterung betrifft, das war etwas komplizierter zu lösen. Da die Halterung sich sonst normalerweise nur an der Verkleidung befestigen lassen würde, habe ich ein Blech genommen und dies so zurecht gebogen gefeilt und gebohrt, dass ich quasi eine Brücke haben an dem ich die Schrauben die durch die Verkleidung gehen befestigen kann und die das ganze somit stabiler macht.
http://img59.imageshack.us/i/img3362edit.jpg/
An der verkleidung habe ich die Löcher dann so gebohrt das sie genau passen und die Schrauben für die Kennzeichenhalterung genau durch passen damit sie auf der anderen Seite beim Blech raus kommen.
So ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen.
Bei fragen einfach hier Posten oder PN an mich :D
Edit:
Sobald ich die Kennzeichenhalterung dran haben werde ich nochmal Bilder Posten um euch das ganze 100% fertig zu präsentieren :)
Beitragvon sanplis » 16.01.2011, 19:47
=D> =D> =D>
Gute, saubere Arbeit, sieht ja schon mal echt nicht schlecht aus!
Mach bitte mal ein paar Total-Bilder von der Seite und von hinten, würde mich mal interessieren.
martin170
Beitragvon martin170 » 12.02.2011, 18:12
Hey leute
so nach jetzt schon ner ganzen weile bin ich mit meinem Umbau soweit fertig....die felgen fehlen noch aber ich poste hier trotzdem mal das ergebnis gerade wegen der Heckverkleidung.
Viel spaß beim ansehen :)
http://img822.imageshack.us/i/img3372x.jpg/
http://img171.imageshack.us/i/img3373jc.jpg/
http://img806.imageshack.us/i/img3376r.jpg/
Beitragvon Oppa » 12.02.2011, 18:49
hi, macht 'nen sauberen Eindruck. Könntest noch ein Bild einstellen "von unten".
Wie wär's denn mit 'ner passenden Radverkleidung. Das würde das Bild bestimmt noch abrunden (...wenn schon, denn schon... ;) )! Ach ja, den Kennzeichenhalter würde ich noch 'farblich anpassen', der kommt ein wenig "mechanisch" daher. Sind aber Kleinigkeiten, die Heckverkleidung macht das Ganze 'schön rund'. :D
Beitragvon Caspar » 12.02.2011, 19:30
Oppa hat recht,mach mal ein Bild von unten .....damit man die Unterverkleidung schön sehen kann.
Was ich nicht so schön finde......die Nummernschild Halterung ,da sind die Löcher (Halter) für die Blinker dran ,das passt nicht :-k
Alles andere ist Top =D>
Chrisse
Beitragvon Chrisse » 12.02.2011, 20:32
Schaut Top aus,
allerdings würde ich selbst nicht wirklich die Blinkerhalter kritisieren, ich finde eher die Linie die der Halter zum rest der Unterverkleidung bildet etwas abgehackt.
Aber das ist das kleinste übel ;)
Da ich nun wahrscheinlich sehr lange Zeit habe dank meines zerschossenen Meniskus, wird das glaub auch gemacht noch =)
Verbrenn deine Reifen aber niemals deine Seele!
toto
Beitragvon toto » 12.02.2011, 20:41
Alles gut und schön aber die Kennzeichen-Beleuchtung da hinten dran geschraubt sieht echt nicht toll aus.
toto
Zurück zu „Umbauten“
