Vergaserteil identifizieren
als mein Bekannter meinen Vergaser gereinigt hat, hat er eine ganz kleine Metallkapsel in der Schwimmerkammer gefunden. Seine Vermutung ist das diese Kapsel über der Nadeldüse??? sitzt. Leider hat er das Ding verloren, somit kann ich kein Bild einstellen.
Jetzt ist meine Frage ob jemand dieses Teil kennt und zuordnen kann. Die Maschine läuft, ein wenig unruhig aber okay, allerdings zieht sie nicht mehr durch ab 140km/h. Hoffe jemand kennt das Teil.
Jens
Jens
ZZR600E Bj. 94, Sonderlackierung Lime-Green
- Superfly_HOF
Re: Vergaserteil identifizieren
Wüsste kein Teil das in der Schwimmerkammer sitzt, nach Kapsel aussieht und ganz klein ist.
An der Vergasermembran sitzt eine kleine Messinghülse, vieleicht war es diese?
http://www.zzr-600.com/vergaserreinigung.html
vieleicht findet ihr ja auf den Bildern das Teil.....
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
- nevar
Ich komme aktuell auch nicht drauf, aber wo sitzt an der Vergasermembran ne Messinghülse? Jetzt bin ich völlig verwirrt.
- Superfly_HOF
Uploaded with ImageShack.us
habe mir das Bild ausgeliehen, hoffe man hat nichts dagegen.....
Diese Hülse sollte nicht in der Schwimmerkammer zu suchen sein, konnte mir nur anhand deiner Beschreibung kein anderes Bauteil vorstellen, wer weiß ob das Teil überhaupt in die Schwimmerkammer gehört, kann ja auch anderweitig beim Reinigen/Zerlegen dorthin gelangt sein. Vieleicht kannst du das Teil auch noch etwas besser beschreiben, die Schwimmernadel wirds ja nicht sein, dass wäre dir sicherlich aufgefallen nehme ich an. Unter Metallkapsel kann man ja einiges verstehen.....
Ansonsten einfach alles zerlegen und vor dich hinlegen, spätestens dann fällt auf was fehlt, die jeweiligen Einzelteile sollten in der jeweiligen Art eine runde Zahl ergeben.
na ja, wie soll das von da in die Schwimmerkammer gelangen?
In der Schwimmerkammer sind einige Messingteile drin, meist aber verschraubt. Du solltest mal was zum Aussehen und der ungefähren Größe sagen. So ist m. W. an der Schwimmernadel hinten eine kleine "Messingkapsel" dran. Weiß aber nicht, ob die sich unbemerkt lösen kann. "Da war was..." lässt sich schwer diagnostizieren.
- Superfly_HOF
Das das Teil auf normalen Weg nie in die Schwimmerkammer gelangen kann war mir doch klar, hatte ich schon erwähnt Aber ich habe auch keine Ahnung was alles zerlegt und gereinigt wurde und wann dieses Teil aufgefallen ist. Wenn es echt aus der Schwimmerkammer ein Teil sein soll, dann bin ich aufgeschmissen.
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... ZR600-8_AU
vieleicht hilft das weiter....
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ich weiß die Beschreibung war sehr dürftig, aber ich glaube fast das es die von Superfly_Hof beschriebene Messinghülse an der Membran ist, danke auch für den Link mit der Explosionszeichnung. Bin mir nun auch unschlüssig wie die in die Schwimmerkammer gekommen ist, war aber leider nicht beim zerlegen und reinigen dabei.
Ich werde nochmal meinen Bekannten interviewen ob er sich vorstellen kann das es diese Hülse ist. Falls es diese ist, wisst ihr wozu die da ist?
- Superfly_HOF
Keine Ahnung.....
- ZZR-infiziert
Moin, diese Hülse ist für die Luft (Unterdruck) da, diese Vergaser sind unterdruck gesteuert. Dieser Unterdruck wird erzeugt und über kleine Kanäle nach oben geleitet, auch durch dieses Röhrchen, und hebt damit den Schieber gegen die Feder nach oben.
Wenn Schieber oben > Vollgas
Hoffe das es als Erklärung reicht
METAL FOREVER
METAL FOREVER
Ja das reicht als Erklärung erstmal. Dankeschön. Ich bin heute noch beim KawaHändler vorbei und der zeigte mir an einem ausgebauten Vergaser das es auch so eine Hülse/Röhrchen zwischen Schwimmerkammer/Benzinkammer und Venturirohr gibt in welche die Düsennadel stößt.
Tja mal schaun, werd wohl am geliebten Feiertag meinen Vergaser zerlegen und schaun welches Teil fehlt. Sollte es das zwischen Schwimmerkammer/Benzinkammer und Venturirohr sein gibt es dies leider nicht nachzukaufen, dann müßte ich mir eins Fräsen lassen.
Ich laß euch dann wissen was es für ein Teil war.
jdk82 hat geschrieben: Tja mal schaun, werd wohl am geliebten Feiertag meinen Vergaser zerlegen und schaun welches Teil fehlt. Sollte es das zwischen Schwimmerkammer/Benzinkammer und Venturirohr sein gibt es dies leider nicht nachzukaufen, dann müßte ich mir eins Fräsen lassen.
die sind bombenfest! Würde mich wundern, wenn davon eins rausgefallen ist.
...und falls was fehlt, mal den lieben Zauberer fragen, m. W. hat der Vergaser mindestens dutzendweise rumliegen!
So hab das Teil wieder gefunden. Bin zwar noch nicht schlauer aber schon mal gut.
- nevar
Um das Thema mal hoch zu holen. Eine Messinghülse, soweit würde ich noch mitgehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher das ich sie schon gesehen habe - aber frag mich nicht wohin diese gehört und ob sie überhaupt zum Vergaser gehört.
Da müssten unsere Experten ran.
hm, kommt mir etwas groß vor, von der Form aber könnte es hinten an der Schwimmernadel sein:
edit by Zauberer
Bilder Schwimmernadel entfernt.
edit by Zauberer
- Superfly_HOF
Die Hülse gehört zur Vergaserbank, hab mich Heute daran erinnern können! Ich hatte sie schon mal in der Hand, kam nur nicht drauf woher ich das Teil kenne. Dürfte eine Hülse sein, die an einem der Löcher eines Vergaserdeckels eingesteckt wird, dürfte das Loch sein an welches man die Halterung für das Zugseil einhängt, schwer zu beschreiben, ich mach Fotos wenn ich am Dienstag wieder Daheim bin. Es gibt diese Hülse auch nur einmal am Vergaser! Im Grund genommen hat diese Hülse nicht wirklich ne Funktion, dient lediglich als Bauteil der Befestigung, glaube es ist ne Art Reduzierhülse. Also die Schraube ausdrehen, Hülse einstecken und Schraube wieder reindrehen....
Hier müsste die Hülse hingehören.....
- nevar
Wieder etwas gelernt, vielen Dank.
Danke für die Info Superfly_HOF.
Morgen bekommen wir definitiv Klarheit, Isnogud78 hat sich bereit erklärt mir dabei zur Hand zu gehen. Wenn es die von Superfly_HOF beschriebene Hülse ist würde mich sehr interessieren wie die in die Schwimmerkammer gelangen konnte.
So ihr lieben,
bin soeben von der "Bastelstunde" mit Carsten (Isnogud78) zurückgekommen und nun läuft mein Mopped wieder viel besser. Das mysteriöse Teil konnte leider nirgends zugeordnet werden allerdings scheint es auch nirgends zu fehlern. Jedoch mußten wir 2 Membrane und 2 Dichtungen tauschen, Gottseidank hatte Carsten noch einen rumliegen.
Ich bin nun sehr Glücklich über den Erfolg und muß mich noch vielmals für Carstens Hilfe bedanken, da mir gerade der Schweiß zu sehr läuft werde ich eine längere Probefahrt auf die kommenden Tage verschieben, aber ich kann jetzt schon sagen das sie um wesentlich besser durchzieht und ruhiger läuft.
Vielen Dank auch noch ans Forum allgemein, ohne das ich so schnell wohl keine Hilfe gefunden hätte.
Jens
Jens
Genau die Hülse hatte ich auch schon in der Hand
Wusste die nicht zuzuordnen und hab sie einfach draußen gelassen...
Laufen tut die ZZR aber gut!
Gruß Schwab
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
Hab auch so ne Hülse gehabt und wußte nicht woher ! Am 3. Vergaser von links kann man den Schieberdeckel mit Kreutzschlitz lösen daran ist der Gaszug befestigt wo eine Schraube in der Hülse steckt ! Mag sein das ich falsch liege weil Anfänger ! Aber ich lasse mich gerne belehren !MFG. Roli
- Superfly_HOF
Ja genau, da gehört diese Hülse meiner Meinung nach auch hin, bin die Tage wieder Zuhause, muss ohnehin den Vergaser nochmals öffnen wegen Tausch der Membran bzw. muss ich mal sehen wie viele neue Membrane ich benötige. Werde mal darauf achten wohin diese Hülse gehört.
