Material....Schwinge ??
Thorsten 2804
Beitrag von Thorsten 2804 »
Mir ist am Wochenende der Halter vom Kettenschutz abgerissen... :(
Kann mir vielleicht jemand sagen der damit auch schon Probleme hatte aus welchem Material die Schwinge vom E-Modell Bj.98 ist.......und mit was das wieder angeschweisst wurde.....
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Naja, die Schwinge ist im weiteren Sinne aus Alu. Was ganau das für eine Alu-Legierung ist, dürfte sehr schwer rauszufinden sein. Alu-Schweißen ist was für Profis. Da würde ich an Deiner Stelle, wenn Du kein Fachmann bist, nicht selber dran rumbraten.
joerg600
Beitrag von joerg600 »
Moin Thorsten,
wie Hägar schon sagte, ist die Schwinge aus Alu. Und genau das selbe problem, hatte ich auch vor knapp 3Wochen nachdem ich mir den Bikefarm Kettenschutz drann gemacht habe. Ich bin einen tag damit gefahren, und vorne die Halterrung ist abgerissen. Ich war damit in einer Schweisserei die Alu schweissen können, selbst für die Leute war es nicht ganz einfach das wieder Ordentlich hin zu bekommen.
zzr82
Beitrag von zzr82 »
Hi @ all,
es ist schön das es bei mir dann kein Einzelfall war. Werd wohl im Winter die Schwinge ausbauen komplett reinigen und nem Bekanntem geben, der schweisst eigentlich fast alles und hat auch schon jahrelange Erfahrung damit. Der Kettenschutz, bzw die Nase von der ursprünglichen Halterung berührt zum Glück nicht die Kette. Bewegt sich aufgrund der allgemeinen Vibrationen nur in der horizontalen Richtung. Die hintere Schraube ist ordentlich fest und es hat jetzt über 2000 km gehalten und nicht gelockert etc.
Nur die Frage warum reisst das Ding ab? Habe auch den BikeFarm Kettenschutz drauf. Hängt da zuviel Spannung drauf sobald der Schutz verbaut ist?! Ich dachte schon es läge an meine Rombos, da die Virbrationenen stärker sind seit dem die Dinger drauf sind. Vllt. war es auch das Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Aber momentan hält es, kontrolliere es auch öfters. Wie gesagt wackelt nicht, werde es aber im Auge behalten.
Gruß aus Mittelhessen
ZX600E EZ 95
Zusatzausstattung: schwarze Spoilerscheibe (MRA),Verkleidungsschrauben und Kettenschutz aus VA, Rombos, Heckhöherlegung 40mm, Spiegler Stahlflex-Leitungen.
Thorsten 2804
Also es liegt auf jedenfall an dem Kettenschutz der wahrscheinlich zu schwer ist.....habe heute mit einem Schweisser gesprochen der Alu schweissen kann.....und er meint das es nichts bringt....es wird auf jedenfall wieder reissen.....an einer anderen Stelle......Nun grübel ich ein wenig wie man das Problem am besten beheben kann.... :idea: :idea:
Ich habe in die schwinge ein loch gebohrt und gewinde geschnitten...thema durch.Natürlich nicht in m12 sondern in m6..wegen der festigkeit ;)
Thorsten 2804
Hallo Kasi....sowas in der Art habe ich mir auch vorgestellt.....ich denke mal das das die beste Lösung für dieses Problem ist.....sonst fällt mir aber auch nichts besseres ein....
