ich habe ein Problem mit der Gasannahme bei meiner ZZR 600. Am heftigsten kommt es, wenn man langsam rollt ohne Gas zu geben. Man rollt also mit ca. 15 Km/h und dreht jetzt langsam am Gas, bis man Wiederstand spürt (is ja ein bisschen Spiel drin). Dreht man jetzt ein, meiner Meinung nach, kleines Stück weiter mach die ZZR einen heftigen Schub nach vorne. Mit viel Übung und Drehungen im Zehntel Millimeterbereich schafft man es sanft Gas zugeben. Ich glaube nicht, dass dies normal ist. Die ZZR 600 ist Baujahr 1990, hat aber erst 30.000 Km gelaufen. Verbrauch ist in Ordnung, Vergasereinstellung denke ich auch, denn sonst geht das Ding richtig gut. Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder kennt sich damit aus?
Raller
Gasannahme / Gas geben
- Hägar
- Technischer Moderator
Mir fallen für den Anfang zwei Dinge zu Deinem geschilderten Problem ein:
1. Du schreibst von Spiel in den Gaszügen. Naja, ein bißchen Spiel ist immer dabei. Aber Du solltest schon darauf achten, daß das Spiel so gering wie möglich ist. Insbesondere wäre zu prüfen, ob alles hinreichend freigängig ist. Möglicherweise hakt es irgendwo, so daß die Drosselklappen beim Gasgeben einen "Sprung" machen.
2. Eine saubere Gasannahme "von unten raus" ist immer abhängig von einer korrekten Synchronisation der Vergaser. Dies wäre zu prüfen.
Wenn 1. und 2. okay ist, dann müssen wir weiter schauen.
Hi Raller,
Kann natürlich ein technisches Problem der Art sein, wie sie Hägar schon beschrieben hat.
Wie ich aber an anderer Stelle lese, hast Du erst jetzt 'die Pappe' gemacht. Vielleicht solltest Du Deine 'D' mal von einem erfahrenen Mopedfahrer, am besten mit ZZR-Erfahrung, probefahren lassen.
Kann nämlich auch sein, dass der Schub ungewohnt ist für Dich. Ein bischen 'zappelig' ist die ZZR, insbesondere, wenn sie noch kalt ist, unten heraus schon. Beispiel: wenn ich meine auf den ersten Metern gut kontrollieren will, arbeite ich mit Gas, Kupplung und Hinterradbremse gleichzeitig, damit sie nicht wild auskeilt.
Bevor Du also zum Operationsbesteck greifst, vielleicht mal einen 'alten Hasen' testen lassen!
- bienchen
Da gebe ich Oppa recht
einfach von einem anderen mal testen lassen. Ich fahre schon lange Motorrad, war auch schon mal eine FJ1200 dabei, aber bei keinem dieser Bikes musste ich am Anfang die Knie anlegen und mich festkrallen wie bei meiner Lady
Sie nimmt auch nicht in den ersten Millimetern Gas an.
