so neuigkeiten:
habe ein kupplungszug gekriegt, war von einem e-mod... und was is? sie ist zu lang
fast 4 cm....................und ich will doch bissl bei dem wetter fahren
der freundliche will org, 30€
also war auf der arbeit eben schnell mal basteln angesagt:
sorry sind fotos vom handy! es wird unten an der aufnahme des bowdenzug zwischen gesetzt. es ist nicht die endlösung, ein org.zug muß her
aber es funzt erstmal
alles zusammen gebaut,,,, jetzt startversuch :
wie immer springt super an , kupplung ziehen gang rein....kupplung kommen lassen : KKKKKRRRRRCCCHHHHZZZZZZ
ein gräßliches geräusch , als würden zahnräder aneinander vorbei ratschen
alles aus,,erst ratlos... dann dachte ich mir gaaaanz ruhig , rauch erstma eine,,,aber shit habe ja aufgehört
also den kupplungszug nachstellen,,,,,,,dabei überschalgen sich die gedanken " aber sie lief doch bis zuletzt ohne diese geräusche????"
dann nochmal versuchen >>>> wieder dieses häßliche geräusch ???
Getriebe???
und als ich dann so neben dem möp hocke fällt es mir sieden heiß ein ::: ich drehe das hinterrad und da is das geräusch
erleichterung : denn , wenn die aufnahme vom montageständer am hinteren ritzel dranne kommt !!!!!!!
voll veräppelt
also alles fertig machen rein in die lederkluft und probefahrt und bissl den sonnenuntergang genießen:
moral von der geschicht: die ruhe führt zu der lösung
oder : manchmal ist der fehler, ein selbstgebauter;)
