Radeinsteller ungenau?
Oger
Beitrag von Oger »
ich habe folgendes Problem. Letzten Montag habe ich meine ZZR zum Reifen umziehen, wuchten und wieder einbauen in eine Kawa Werkstatt gegeben.
Nachdem ich sie wieder hatte plagte mich ein schlackern im Lenker zwischen 60 uns 80 km/h.
So nun war ich gestern wieder da und die haben bei sich einen Fehler bei sich an der Wuchtmaschine festgestellt, sodass meine Felgen quasi durch das wuchten ne unwucht bekommen haben^^... Daraufhin hat der Meister mir vorne die Wuchtgewichte entfernt und siehe da schlackern ist weg.
Ich möchte jetzt allerdings nicht mit ungewuchteten Felgen rumfahren also werd ich heute mal hin und nachbesserung verlangen, habe ja schließlich auch für alles bezahlt.Somit müssten sie mir beide Felgen nochmal neu wuchten.
Soo jetzt zum nächsten. Habe dann gesehen dass meine Einsteller am Hinterrad unterschiedlich eingestellt sind. Auf der rechten Seite ist ca. 1mm vor dem 3.Strich. Links ist es ca. 2-3mm hinter dem 3. Strich.
Habe die Werkstatt natürlich gleich drauf angesprochen und die meinten, dass die garnicht nach den einstellern gehen, sondern mit Laser die Kettenflucht überprüfen. Wurde mir dann auch gezeigt und da passte alles...
Meine Frage ist nun. Kann das wirklich sein??? Ich bin der Meinung, dass da nicht so ein großer Unterschied sein dürfte.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Fotos hab ich gemacht nur hab ich jetzt nichts wo ich sie reinstellen könnte, ausser bei meinVZ. Weiß jetzt allerdings nicht wer von euch dort aktiv ist. :o
Zu deinem Wuchtproblem: Genau richtig. Noch einmal hin und Nachbesserung verlagen.
Diese Markierungsplatten an der Hinterradachse sind nicht unbedingt genau und haben auch Spiel. Zur groben Einstellung reichen sie aber.
Deine Differenz sind 3-4mm ... möglich.
Und wenn es mit dem Laser passt ... alles okay.
Wenn aber schon die Wuchtmaschine defekt ist und sie es nicht merkten, warum nicht auch der Laser?
Aslo selber kontrollieren.
Zollstock und auf beiden Seiten an der gleichen Stelle den Abstand zur Schwinge messen. Schon hast du Sicherheit.
Oger
Beitrag von Oger »
Alles klar werd ich gleich machen und danach fahr ich hin. Danke
Und wenn das Rad schräg zur Fahrtrichtung steht, dann sollte sie auch zur Seite ziehen. Bei Windstille und leichtem Gefälle und Straße ohne Querneigung und -rillen etc. mal den Lenker loslassen (wenn Du's Dir zutraust ;) )
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Joker
Beitrag von Joker »
Aber nur dann!!! Alles andere wäre ja purer Leichtsinn :D
ZZ-R 600, Bj. 94, 39.000 km
Oger
Beitrag von Oger »
Hab nochmal nachgemessen und das Rad ist exakt grade eingebaut. Dann werd ich damit leben und mich nicht 100% an den Anzeigern orientieren. Die Felge bekomme ich nächste Woche neu gewuchtet ;-)
Danke für die Antworten
Also hat der Laser zumindest funktioniert.
Es gibt halt immer mal wieder Fertigungstoleranzen.
