Tausch getriebe
Tausch getriebe
Habe eine 92er ZZR bis zu welchen Baujahr kann ich das Getriebe einbauen ohne das ich probleme bekomme
Klag nicht, Kämpf
- Caspar
Wie jetzt
willst nur das Getriebe wechseln oder willst du nur wissen welches Getriebe keinen Ärger macht
von Bj. her
Bau dir lieber gleich einen E-Modell Motor ein.
Das ist die bessere Lösung
Ich glaube RR hat noch einen zu verkaufen.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- holycartman
ich bin der meinung, dass beim modellwechsel die kurbelwelle samt kupplung und getriebe unverändert blieb! das einzige was sich geändert hat, ist der zylinderkopf und der kupplungsdeckel samt flanschmaßen.
ich bin sehr interessiert daran, warum du das getriebe wechseln willst.
der zweite gang macht probleme springt immer beim beschleunigen raus und die einzelteile nur für denn gang sind mir zuteuer (160€) und das getriebe sind nur 100€ .
brauche eins das ohne probleme passt !
habe eins aus dem gleichem baujahr gefunden ist aber ein E oder D Model das weiss der Verkäufer leider nicht
Klag nicht, Kämpf
- Ziggy Stardust
Francis hat das gerade in aller Schönheit praktiziert ....O.K., denn mal nebenbeigefragt:
hat schonmal jemand das Getriebe getauscht und, wenn ja,
wie aufwändig ist das?
Für mein Gefühl sehr aufwändig.
Beim Caspar In- und Export zwischen 100 und 700,- €
@ Casper: was kostet ein gebrauchter Motor so im Schnitt?
- Caspar
Das kommt immer auf das Bj. und die Km Leistung drauf an.O.K., denn mal nebenbeigefragt:
Im Schnitt um die 500,00 Euro.Plus/Minus 100Euro.
Es kommt auch auf die Anbau Teile am Motor an zB. Vergaser,Limadeckel usw. was noch dran ist.
Alles was man um die 300Euro bekommt.... da ist der meistens der 2.Gang das Problem.
Mir ist aber auf gefallen das die Bj.1993/1994 meistens das Problem mit den 2.Gang haben.
Alles nach Bj.1995 und älter ist mir noch nichts bekannt.
Aber ich spreche jetzt nur von den Möps welche ich zerlegt habe ,es sind fast immer 93/94ziger gewesen.... wo der 2.Gang im A....war.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- holycartman
zum wechseln des getriebes muss der kopf ab, der zylinder, die kurbelwelle. dann die beiden gehäusehälften teilen, und dann das getriebe wechseln. wenn man gleich die unterste getriebehälfte abnimmt, fällt einem die kurbelwelle entgegen, kann sein dass das auch geht, kann ich aber mit gewissheit nicht sagen.
ich empfehle dir den kauf eines austauschmotors. ich habe seinerzeit für einen E-modell-Motor Baujahr 2005 mit 21000km 600€ bezahlt!!
- Francis
Brauchst den Kopf nicht aus zubauen. Du kommst auch von Unten drann Öl wanne ab und dann bist du schon am Getriebe eigentlich ist es billiger als ein neuer Motor und mit Drei Stunden Arbeit ziemlich schnell zu Bearbeiten wenn du alle sachen beisammen hast
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
- holycartman
wenn du die ölwanne abbaust, kommst du zwar ans getriebe, kannst dort aber nix wechseln, oder?
da muss doch eigentlich noch die untere gehäusehälfte ab?! weil an deren stoßkante die achsen der beiden getriebewellen gelagert sind. und wenn du an den getriebewellen was machen willst, musst du die ja rausnehmen können...
- holycartman
- Ziggy Stardust
- holycartman
viel glück.
achso, öl und ölfilter solltest du auch wescheln. und die kühlflüssigkeit muss glaube ich auch raus, weil die wapu raus muss.
also kosten für ein getriebe (wo du nicht weißt obs noch gut ist!) 100€
dichtungen 70€
öl 40€
ölfilter 8€
kühlflüssigkeit 20€
230€
würde ich jetzt sagen
dichtungen 70€
öl 40€
ölfilter 8€
kühlflüssigkeit 20€
230€
TheBest
Was mich noch interessieren würde wenn du fertig bis was genau kaputt war! ich habe das gleiche Problem ich tippe mal auf die Schaltgabel oder auf die Zapfen vom Zahnrad! Kann das sein oder ist es etwas anderes?
Die Arbeit habe ich auch noch vor mir wobei ich noch das Getriebe von meinem alten Motor habe!
mfg.
mfg.
