Kettenpflege Ja oder nein
- sir lonn
hallo
ich hatte mit 2 arbeitskollegen eine diskusion. es ging um kettenpflege, besonders aber um kettenreinigung. der eine hat gesagt es währe schädlich für die kette, sie zu oft zu reinigen. der andere sagt, man sollte sie regelmäßig, natürlich mit den richtigen mitteln, reinigen. was sagt ihr dazu?
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
Läßt sich schon Pauschalisieren !
Eine gut gepflegte Kette hält um ein vielfaches länger als eine die nicht gepflegt wird !!!
Das sie dabei " Gut " aussieht ist ein hübscher nebeneffekt , ist aber ohne Bedeutung ! Der Dreck ist schädlich für die Kette / Rollen .
Reinigen mit Dampfstrahler oder Aggresiven reinigern ist hierbei jedoch fehl am Platze !!!
Beispiel :
Man nehme ein Kugelrollenlager , fette es leicht und welze es dann schön im Sand ! ..... Wie lange hält dieses Lager wohl ..... ?
Das gleich princip passiert bei einer Kette .
Beispiel :
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
kommt drauf an. Bei meiner 2. ZZR hielt der erste Satz bis knapp unter 60tkmallerdings auch eine teure metode. da bleibe ich lieber bei kettenreiniger und kettenspray.
- Larsman
@RR: Da hast du natürlich recht, aber wenn jemand nen Kettenöler montiert hat, dann brauchst du nahezu nix daran machen.
Kostenpunkt ist auch überschaubar, mich hat mein Bausatz in der Bucht unter 40 € gekostet, dazu kam noch nen 10ér für den Flugbenzintank (als Ölreservoir) von Graupner.
Dreck haftet einfach nicht.
Ansonsten natürlich pflegen, m. E. reinigen am besten mir Petroleum oder Diesel...
Das schadet den O-/X-/XW-/... Ringen nicht.
Also ich reinige mein Kette nur sehr selten. Habe auf den Scottoiler und daher reinige ich nur so ein mal im viertel ja und dann auch fast nur mit einem Lampen. Finde das sich der Oiler auf jeden fall lohnt.
Man verlängert die Lebensdauer der Kette um eine km. (Nicht zu unterschätzen)
Und man spart sich das Geld für ja auch nicht ganz billige Kettensprays.
Habe meine Oiler jetzt seit 1,5 Jahren und komme immer noch sehr gut mit der ersten Flasche Öl hin.
Und der für mich entscheidene Vorteil man muss fast nie an die Kette denken auch auf längeren Touren sehr schön. Tank vorher auffüllen und man hat Ruhe.
41tkm Bj 94 Typ ZX 600 E
ich habe bei allen bikes noch nie die kette gereinigt, hab ich wohl von meinem fahrlehrer übernommen..
bis jetzt sehen die ketten alle gut aus, achte immer nur das bei längeren ausfahrten die kette frisch gefettet wird. finde reinigen unnötig und ne riesen schweinerei..
meint ihr das, dass reinigen der kette eine mechanische besserung bringt? warum sollte ich eine, bei guter einfettung, vorhandene schutzschicht entfernen um sie wieder einzufetten??
ich bin der meinung das eine gut gefettete kette nicht gereinigt werden muss, weil dreck nicht zwischen die kettenglieder (innenlasche, Bolzen und Hülle) kommt, sammelt sich bei mir dreck wird es über die fliehkräfte entsorgt, leider auch etwas unter der sitzbank
würde mich freuen falls ihr mich aufklären würdet wenn ich total falsch liege...
grüße
grüße
z 750 Bj:2005; 21.000km
zxr 400 Bj:1993; 36.000km
zzr 600 Bj:1998; 13.000km
wahre größe zeigt sich nicht in worten
der kleinschreiber
der kleinschreiber
