Dichtung für Kupplungsdeckel
- kawaisgeil
hallo,
hab mir die dichtung bei louis gekauft und siehe da , sie ist zu klein!!!
zurück nach louis aber laut computer ist es die richtige dichtung und die anderen waren auch nicht größer!???
gibt es verschiedene dichtungen ist nun meine frage???
- kawaisgeil
- kawaisgeil
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
oder bei http://www.biketeile-service.de/ mal anfragen. Hab da immer alles bekommen und preislich immer mehr als fair.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Dichtung für Kupplungsdeckel
Ja gibt es. Es gibt ja auch 2 verschiedene Kupplungsdeckel.....daher auch verschiedene Dichtungen.
habe im Weltweiten Dichtungen für den Kupplungsdeckel der ZZR (neueren Datums) gesucht und gefunden und sie mit Deckel bzw. Motorgehäuse verglichen. Trotz Drehungen, Spiegelungen etc. konnte ich keine Übereinstimmung finden. Sehe ich das nur falsch? Die für die ZZR angebotenen Dichtungen, die ich gefunden habe, sehen alle so aus...
Hier mal die Gegenüberstellung. Was meint Ihr?
- Dateianhänge
- ZZR600-Kupplung-01.jpeg (43.74 KiB) 5780 mal betrachtet
- Dichtung Kupplungsdeckel-01.jpg (27.18 KiB) 5780 mal betrachtet
ich denke, im Zubehör gibt es nur eine Dichtung für beide Deckeltypen. Da wurde die Dichtung an den abweichenden Stellen etwas breiter gemacht und somit ist sie kompatibel.
Also ich hatte auch schon zwei verschiedene bestellt. Da gab es nicht eine für beide
Breiter hin oder her, das passt m. Einschätzung nach schon von den Winkeln her nicht. Z. B. das Doppelloch rechts oben. Und wenn man die Dichtung so weit dreht, dass das Doppelloch passt, dann stimmt der Rest nicht...
Ok, ich werde noch mal drehen, spiegeln etc...
...egal, wie ich das Ding drehe, die Doppellöcher korrespondieren nicht mit dem Motorgehäuse, die jeweils unteren Doppellöcher sind viel zu tief angeordnet, selbst wenn die oberen passen sollten!
- Dateianhänge
- Dichtung Kupplungsdeckel-01.jpg (27.62 KiB) 5761 mal betrachtet
- ZZR600-Kupplung-01.jpeg (43.74 KiB) 5761 mal betrachtet
- Dichtung Kupplungsdeckel-01b.jpg (71.57 KiB) 5761 mal betrachtet
Dein Bild von der Dichtung ist auch für eine ZZR 600?
Ich denke nicht.
Denn die Löcher sind bei beiden Deckelvarianten gleich -> Vergleich
Ich denke nicht.
leider sind die Löcher nicht gleich, hatte die Dichtung von nach '95 und das passte von den Löchern her nicht.
Kann auch später noch die Kawasaki Teilenummern posten.
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... 15#p247365" onclick="window.open(this.href);return false;
Kawa Teilenummer nach '95 :11060-1639
Kawa Teilenummer vor '95 :11060-1645
Gruss
Axel
Gruss
Axel
na ja, z. B. hier:Zauberer hat geschrieben:Dein Bild von der Dichtung ist auch für eine ZZR 600?
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsdeckel- ... 4d024fa41d" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn Du runterblätterst, dann steht bei den Modellhinweisen an erster Stelle '2005'...'13H', damit ist wohl meine gemeint. Vermutlich betrifft es aber ausschließlich das Ami-Modell an der 2. Stelle mit dem ZX6R-Motor ('2006'...'6F').
Wobei ich bei der heutigen Suche einen ganzen Sack voll "richtiger" Dichtungen gesichtet habe, bei der letzten Suchanfrage fand ich ausschließlich die obige Ausführung...
Ich hatte das gleiche Problem mit der Dichtung von Louis, der Kupplungsdeckel war mit der Dichtung nicht dicht zu kriegen.
Habe dieses in der Kundenbewertung (Louis) bekannt gegeben. ( Ich lese immer die Kunden bewertungen, ob es hilft ?)
Original beim Kawa Händler kaufen das ist das Sicherste die Passt 100% .
gruß aus dem Weserbergland
leon2603
leon2603
