Kupplungszug tauschen
Joker
Beitrag von Joker »
Hey Leute,
ich hätte mal ne doofe Frage zum Kupplungszug.
Ich habe mir so einen komplett ummantelten Kupplungszug geholt, der als "in Originallänge" beworben wird. Wenn ich den jetzt einbauen möchte, muss ich da irgendwas beachten? Oder einfach alten Zug aushängen, neuen einhängen und gut? Beim Aushängen unten an der Kupplung, muss man da diesen Hebel fixieren oder ist das egal?
Joker
ZZ-R 600, Bj. 94, 39.000 km
Re: Kupplungszug tauschen
Kupplungszug entspannen und aushängen, neuen einsetzen.
Auch Werbung mit "wie originallänge" ist immer etwas trickreich.
In der Regel sind die einzigen Züge die passen und optimal verlegt werden können die vom Kawa-Händler
guckst Du: http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... pplungszug
Weitere Info: http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... pplungszug
Joker
Beitrag von Joker »
Danke für die Antwort. Laut dem zweiten Link betrifft das Problem die Modelle ab '98. Da meine von '94 ist hab ich vielleicht Glück. Also Daumen drücken.^^
Wie entspanne ich den Kupplungszug?
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Oben am Griff die Stellschraube ganz rein drehen , unten vor dem Hebel die Muttern lösen ! Achte darauf wie der Zug original verlegt ist und mache es genau so !!!! Es hat sich gezeigt das es gerne mal probleme gibt wenn der neue etwas anderst verlegt wurde !!! ;)
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
oh ja.. das kenne ich. dann kann es passieren, das das möp aus oder einkuppelt, wenn du das möp rangieren willst.
also wirklich auf die "genaue" verlegung achten. da zählt jeder cm und jede biegung.
Joker
Beitrag von Joker »
Danke, ich werde darauf achten. Aber momentan ist es mir zu kalt und zuviel Schnee drausen um zu schrauben, hab ja keine Garage^^
Nächste Woche dann
Cutting-TM
Beitrag von Cutting-TM »
Mir ist heute mein Kupplungszug gerissen :( Jetzt hab ich mir grad nen neuen gekauft und hoffe, das er von der länge her reicht weil ich nen Superbike-Lenker habe. Es sieht nicht so aus, als wäre da nach dem Umbau auf Superbike ein anderer Kupplungszug eingesetzt worden. Werde ich ja dann morgen sehen...
Wünscht mir Glück :D
ZZR 600 E Bj. 1993
Cutting-TM
Es hat geklappt :D Morgen kommt die neue Kupplung rein und dann ist es vollbracht :lol:
ZZR 600 E Bj. 1993
