feder im Spiegelgelenk
kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
ich glaub ich hab die pest am balch.
mir ist heute beim spiegel einstellen die schraube die sich im gelenk befindet ab gebrochen.
erst dachte ich es sei eine art stehbolzen und man könne ihn wechseln, aber pustekuchen.
jetzt hatte ich glück im unglück und die schraube ist so abgebrochen das die mutter noch ganz drauf zu schrauben ist
und der spiegel auch fest ist aber halt ohne feder. nun meine frage: was bewirkt diese feder , sie wird ja wohl nicht
da zu da sein das sich die mutter nicht löst???
Re: feder im Spiegelgelenk
Die wird wohl dazu sein, dass du den Spiegel im Gelenk drehen kannst. Ohne Feder musst du ihn doch ganz festziehen und somit ist er bewegungslos.
kawaisgeil
das wird wohl so sein. na ja, er ist eingestellt und fest, kann ich mit leben. darf mir das möpel
nur nicht wieder auf die seite kippen denn dann wird sich die kanzel gleich mit verabschieden.
Caspar
Beitrag von Caspar »
Andreas, ich habe noch so eine Feder :D werde sie Morgen mit der Post zu dir schicken ;)
E-Modell Bj.2001
kawaisgeil
Caspar hat geschrieben:Andreas, ich habe noch so eine Feder :D werde sie Morgen mit der Post zu dir schicken ;)
das ist lieb Karsten aber von den federn hab ich auch noch einige, dasa problem war das die schraube abgebrochen ist wo diese feder
drüber kommt.
trotzdem danke ;)
