Kupplung macht komische Geräusche
Moin,unter meinem Kupplungsdeckel macht es komische Geräusche,klingt wie eine Nähmaschine.Hatte das alles mal auch zerlegt, weil ich dachte das ist was,...nix gefunden
.Kann es daran liegen wie die Kupplungsbeläge im Korb liegen??Da ist ja ein wenig Spiel zwischen den Zacken der Beläge und dem Korb.Kann man da was gegen tun
.DANKE
Re: Kupplung macht komische Geräusche
haste vielleicht ne getarnte ducati ???
denke mal das es sehr schwer wird, das per ferndiagnose festzustellen, haste niemande von den "alten" schraubern in deiner nähe???
Genau..aber du kannst den deckel abschrauben und nachschauen,brauchst nur eine neue dichtung(achtung es gibt zwei eine ist grösser)...wichtig wär aber erstmal sicher zu stellen obs auch da ist.Also mach an den ofen und steck dir den griff vom schraubendreher innen gehörgang und schau oder besser hör mal ab das gerät...erschrick dich aber nicht,man kommt dabei schnell in die versuchung zu glauben das alles grütze ist
Als ich das erste mal mit einem richtigen stetoskop meine harleymotor abgehört habe dachte ich ich bin im falschen film
Hast du da denn irgendwas gefriemelt??
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Wie hörst du denn die komischen Geräusche? Ich hab mal die Öleinfüllschraube bei laufendem Motor abgenommen und war erschreckt wie das scheppert. Das hört man mit Schraube aber gar nicht.
Dankeschonmal an alle...
das klingt wie Nähmaschine,auf war das ganze schon,wurde auch wieder dicht gemacht.Habe nix drin gefunden.
Dachte das es die Kupplungsscheiben (neu im August 09) sind.
Die haben doch spiel zischen den Zähnen des Kupplunskorbes....
Erst mal von meiner Faru aus Krankhaus Stetoskopp mitbringen lassen und dann lausche ich....
...in meinem Reperaturbuch finde ich darüber och nix...naja
.....wer suched der findet.....
So ein horchmichel gibts für kleines geld zb hier http://cgi.ebay.de/STETHOSKOP-STETOSKOP ... 2ea8ddded9 bekommt man aber auch fürs gleiche geld beim kfzteilehökerer.
Schönes spielzeug und wenn man das öfters benutzt kann man damit ne menge machen.Es ist mit erfahrung durchaus möglich damit zu checken wie es mit den ventilen aussieht..ohne den ganzen kram zu zerlegen.
Verschoben in den Bereich der Schrauberwelt...
so...
..nun sagt mir Kawa das ist der Kupplungskorb...muß man nicht beheben...kommt mit dem alter...neuer korb 500,- Euro...naja habe helm auf und höre nichts...
