Hi liebe Leute,
meine Maschine ist soweit wieder i.O., Bremsen neu, Kettenkit neu!
Doch habe ich jetzt festgestellt, dass meine Kleine irgendwie Flüssigkeit (Öl?) verliert wenn ich auf der Autobahn den Hahn mal richtig aufdrehe (So bei 13-14 tausend Touren)! Ich sehe dass dann an meinem rechten Stiefel der dann voller Spritzer ist. Auch an dem kleinen Deckel der rechts über dem Kupplungsblock sitzt (Zündgeberdeckel?) siehts so aus als wäre da was runtergelaufen! Das passiert halt wie gesagt nur wenn ich den Motor richtig hochdrehe!
Im Stand und bei "normaler" Fahrweise bleibt sie trocken!
Arbeiten am Motor etc sind nicht gemacht worden, ich hatte Anfang des Jahres nur einen Ölwechsel gemacht(Filter wurde erst 400km vor dem Ölwechsel gewechselt!).
Hat jemand von Euch eine Idee was das sein könnte?
Gruß, Floh
Unbekannter Flüssigkeitsverlust (Öl?) bei hoher Drehzahl
Floh
94er ZZR-600 E-Model
Re: Unbekannter Flüssigkeitsverlust (Öl?) bei hoher Drehzahl
bist du sicher, dass es Öl ist? Oder vielleicht Wasser.
Wenn Öl, kann es von überall her kommen. Selbat vom Ölfilter. Der Fahrtwind treibt es dann nach hinten.
Da hilft nur, Verkleidung ab und genau gucken, wo es rauskommt.
Kann auch von der Ventildeckeldichtung kommen. Schau einfach mal mit ner Lampe durch die Verkleidung ob es dort Nass oder Trocken ist sofern es Öl ist.
alles reinigen , ölfilter etwas nachziehen( das hatten wir in letzter zeit öfters hier) und dann probefahrt und sofort schauen
und?????? was is mit rückmeldung??????
Floh
Sry, war das ganze WE unterwegs! Hab ab Mittwoch Urlaub, dann werde ich mal nachschauen was es ist! Hoffentlich nur der Filter;)
Gruß, Floh
Gruß, Floh
