Welcher Kettensatz hat die längste Laufleistung
Mellman
Ich hab bevor ich dieses Forum noch nie was von Enuma gehört und kann nichts schlechtes darüber sagen.
Nur wenn ich lese das der Zauberer nach 24tkm das Kit gewechselt hat frage ich mich warum!?
Meine hat jetzt 30tkm runter und fährt immer noch mit dem ersten Kit. Das sieht bis auf die Verschmutzungen wie neu aus. Kein Verschleiß an Ritzel oder Kettenrad und keine unterschiedliche Längung der Kette.
Ich weiß nicht was ein Orginalkit kostet - aber ich denke vom Preis - Leistungsverhältnis wird es Enuma bei weitem übertreffen. Also für mich nicht wirklich ein Pro Enuma.
France dagegen ist sehr bekannt für eine gute Qualität und Haltbarkeit, also eher eine Alternative. Kannst Du ne Aussage tätigen wie lange ein France Kit ungefähr halten kann?
Nein , leider nicht ! Der letzte satz war ca. 25 000 km auf meiner Blauen montiert ! Nun ist er auf der Rennsemmel drauf ! Dachte eigentlich das die Kette fertig sei , hat sich dann aber als falsch erwiesen ! Also auch noch keine reellen langzeiterfahrungen mit France !! Zumindest nicht bis zum ende der Kette !
Mellman
@Mellmann
Die Enuma die ich runter geschmissen hatte, war die erste Kette
Kitzel, Kettenrad alles okay. Keine unterschiedliche Längung.
Aber einige Glieder waren fest und ließen sich auch nicht mehr dazu bewegen ordentlich zu laufen. Schweres Rasseln und Rucken im Antriebstrakt. Daher ging die Kette in die Tonne.
Mellman
Im Schnitt nen Zwanziger den es sich wohl lohnt auszugeben wenn die Kette nur 8tkm länger hält. Interessant wäre jetzt wie lange hält eine Orginale und was kostet die!?
Tja RR vielleicht solltest du noch mit Kawasaki Deutschland sprechen. ICh befürchte nur das die so kleine Jungens wie unsereins nicht beliefern wollen
@ Zauberer Was ich jetzt nicht wusste.....
Wobei, verschließen ist verschließen, der Grund ist eigentlich egal. Die Frage ist einfach welches Kit ist das wirtschaftlichste und welches kann man guten Gewissens anbieten!?
Problem ist wohl das wir einfach zu wenige sind um hier wirklich eine reale Aussage "welche ist die Beste" treffen zu können.
- Hägar
- Technischer Moderator
Nur mal so am Rande: Laut Werkstatthandbuch ist die Original-Kette eine Enuma!!!
Außerdem dürfen nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Enuma bietet unterschiedliche Qualitäten zu unterschiedlichen Preisen an. Ich habe bei mir das High-End-Modell (Quad-Ring verstärkt) montiert. Nur dieses Modell sollte mit der High-End-Version von France verglichen werden.
@Hägare
Und genau da liegt der Hase wohl im Pfeffer. Enuma ist nicht gleich Enuma.
Und ein riesiger Faktor in meinen Augen ist die Pflege (ist wie mit den Zähnen ...
Mellman
Falsch !von Hägar !
Re:
ich glaub bei mir waren es auch ca 30tkmzzrler hat geschrieben:Mein Möp hat jetzt 32000km drauf und es ist noch der erste original Kettensatz drauf. OK, zugegebener Weise ist der jetzt fertig und schreit nach Ersatz. Aber trotzdem stolze Laufleistung
hab jetzt nen neuen und möchte den bestmöglich pflegen, ich habe jetzt leider keinen besseren thread gefunden, daher frag ich jetzt hier mal nach der pflege.
also ich hab das bisher immer so gemacht, dass ich das ding aufen hauptständer packe, die kette mit kettenreiniger einsrpühe und dann nen gang einlege und mit nem zewa an die kette halte, danach nochmal kettenfett...das gnaze alle 300-500km und nach regenfahrten. das ritzel hinten mach ich dazu dann nochmal von hand sauber.
ich frage jetzt mal vorsichtig ob ich das richtig mache? und wleche produkte verwendet man da am besten?
gibt es sonst noch teile am motorrad die ich gewissenhaft pflegen muss ? (also in so kurzen abständen?)
- Status: Online
Re: Welcher Kettensatz hat die längste Laufleistung
kettenreiniger?? was ist das??
ich verwende regelmäßig( auch so ca 500km) einfach kettenfett, vorzugsweise direkt nach einer tour, dann ist die kette noch warm und das fett kann bis zum nächsten morgen gut "einziehen"
ansonsten, wenn du es dir leisten kannst, "scott oiler" damit wird deine kette ausreichend und dauerhaft geschmiert,
- Furiani
@ Cale
Link
Bei der Kettenpflege bleibt der Motor doch wohl hoffentlich immer abgeschaltetund dann nen gang einlege und mit nem zewa an die kette halte
Link
gutFuriani hat geschrieben:@ CaleBei der Kettenpflege bleibt der Motor doch wohl hoffentlich immer abgeschaltetund dann nen gang einlege und mit nem zewa an die kette halte
Link
irgendjemand schrieb auch was von ner bürste? verkratzt man damit nicht was?
reicht es denn, wenn ich "nur" fette? ich meine muss der schmutz und dreck nicht irgendwie runter !? hmm son scott coiler sieht eig schon nice aus, is vllt mal ne überlegung wert. hatte das schonmal gesehen und nen freund gefragt, der auch schon was länger fährt. aber er würde sowas nicht vertrauen, und angst haben, dass das öl sonstwo hinspritzt wo es nicht hingehört ...ich hab ihm einfach ma gelaubt.can2abi hat geschrieben:kettenreiniger?? was ist das??![]()
ich verwende regelmäßig( auch so ca 500km) einfach kettenfett, vorzugsweise direkt nach einer tour, dann ist die kette noch warm und das fett kann bis zum nächsten morgen gut "einziehen"![]()
- Furiani
Das Öl vom Scottoiler soll auch sonst wo hin spritzen, denn dabei soll es den Schmutz von der Kette mitnehmen.
Wohnst Du am Ende eines längeren Sandweges? Dann würdest Du die Kette immer mit dem Aufgewirbelten Sand panieren, wenn Du den Weg benutzt. In dem Fall musst Du den Schmutz wirklich regelmäßig abwischen. Solltest Du mit der ZZR jedoch auch vorzugsweise asphaltierte Straßen nutzen, dürften sich die Verschmutzungen an der Kette eigentlich in Grenzen halten.
So wird meine Kette z.B. auch nur vom Scottoiler geölt und gelegentlich mal mit Petroleum sauber gepinselt, begutachtet und anschließend mit Ketten Spraye wieder ein-gesprüht. Den Rest übernimmt dann wieder Scotty.
Ich habe einen satz von France Equipment drauf und bin super zufrieden damit,meine kette habe ich noch nie "geputzt" werde ich auch nicht.
Ich habe einen lowbugetöler verbaut und komme damit im gegensatz zu andern forenmitgliedern bestens zurecht und finde ihn einfach besser wie den scottöler....grösster vorteil gegenüber scot neben dem preis ist das meiner mit jeglicher ölplörre läuft ...der scot nur mit dem scotöl
http://www.realhp.de/members/juwi/
klingt eig schon recht logisch, in der tat habe ich nicht vor meine kette zu paniernen. aber was is denn z.b. mit regen ?Furiani hat geschrieben:Das Öl vom Scottoiler soll auch sonst wo hin spritzen, denn dabei soll es den Schmutz von der Kette mitnehmen.
jedesmal wenn ich die kette putze hole ich da richtig schwarzen schmodder runter, das kann doch nicht das fett sein? meins is ja weiß...also irgendwo muss der shcmutz ja doch herkommen (oder is das kein schmutz :P?)
mal so ne theoretische Frage:
Warum muss man die Kette überhaupt ölen/schmieren?
Durch die X/W/O-Ringe sind die Lager der Kette durch Wasser und Schmutz, also auch Öl abgedichtet. Außerdem berühren sich die Kettenglieder ja nicht, denn sie werden ja durch die Dichtringe auf Distanz gehalten. Was schmiert man denn also mit dem Fett/Öl?
- sanplis
Stimmt, es ist weiß wenn Du es aufträgst. Dann nimmt es Bremsstaub, Dreck usw. auf und verfärbt sich schwarz. Leider haftet das beim Abschleudern an wie Elefnatenschnüt und irgendwann kannst Du das Zeugs mit nem Löffel aus der Ritzelabdeckung holen. Wenn Du fettest würde ich Dir empfehlen, die Kette ein bis zwei mal pro Jahr mit Kettenreiniger zu behandeln und dann wieder frisch einzufetten.Cale hat geschrieben:jedesmal wenn ich die kette putze hole ich da richtig schwarzen schmodder runter, das kann doch nicht das fett sein? meins is ja weiß...
Ansonsten gibt es natürlich auch die anderen erwähnten Pflegemethoden (Scott- / LowBudget-Oiler, DryLube / Teflonspray, gar nicht nicht behandeln) und Du wirst für jedes Lager Für- und Widersprechen - ist halt Philosophie. Beim einen musst öfter sprayen, beim anderen mehr putzen, beim dritten ...
Hier gibt es kein Richtig und kein Falsch, nur eine Entscheidung.
(übrigens wie Kasi zufriedener und bekennender Nutzer von Uwe's LowBudget Oiler)
auf die gefahr hin, dass es falsch ist, würde ich mal behaupten damit das ritzel besser in die kette greift und sich somit langsamer abnutzt. ausserdem schutz vor korresion und dreckTopfGold hat geschrieben:mal so ne theoretische Frage:
