kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
Zauberer hat geschrieben:Wir müssen uns da mal etwas rantasten durch Fragen!
Hab ich das schon mal gesehen?
wenn du nicht wer dann???
Getriebe(welle)?
Oppa's alte Gehhilfe ;)
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitrag von haertelthomas »
Kupplungskorb ?
Kupplung und Getriebe --- nö
Ein Loch ohne Gewinde?
Fließt durch dieses Loch eine Flüssigkeit?
Kein Gewinde, du hast es ganz sicher gesehen und Flüssigkeit geht nicht durch.
Hier mit mehr drumrumBild
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Ein Kolben?
Also wenn dieses Loch 2mm im Durchmesser sein soll...
Und dann noch so nah ran inkl. dieser "Hülle", die es umschließt.. Echt gute Kamera.
Könnte aussern herum der Auspuff sein und das ist eine Blende / Schallblende / dbEater im Endtopf
Ich hab das Ding zwar noch nie gesehen, aber ich tippe mal auf die Führung eines Ventils.
Ventil und Kolben sind schon mal nicht so schlecht, aber es hat nichts mit den Ventilen vom Zylinderkopf zu tun.
Achja die meissten kennen das Teil eher von der Aussenansicht, so von innen wahrscheinlich nur wenige.
Mal meine Gedanken.
Das ganze Gebilde ist rund und ca 3-4 cm im Durchmesser. Diese Buchse mit dem 3-5 mm Loch sitzt unten in dem runden Teil.
Von der Form und Maßen könnte es der Gabeldämper sein.
Dann tippe ich mal auf den Gabeleinsteller oben und in dieses Loch gehört die Einstellachse.
Auch nicht richtig. :D Es gibt das Teil übrigens mehr als zweimal am Bike.
ZZR-infiziert
Beitrag von ZZR-infiziert »
Ich tippe mal auf den Vergaserschieber ohne Düsennadel und Feder. Falls das richtig sein sollte, hoffe ich zu Wehnachten eine neue Kamera zuhaben, sonst müßte nochmal jemand anders ein Bild einstellen.
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Rüchtig Bild
Sauberes Bild ... das war ein gutes Rätsel =D> =D>
Danke für die Blumen. Wer macht nun weiter? Freiwillige vor.
Booooaaaaaaaah! Die vergrößerte Aufnahme hat mich voll auf's Glatteis geführt! Da kann'st hundertmal was von 2mm schreiben, im Kopf zoomt sich das nicht runter! Habe das Teil ja auch schon gesehen, hätte es nicht geraten!
=D> =D> =D>
Wenn keiner will, dann mal dies:
Na, Ihr Schrauber, schon mal bis dahin vorgedrungen? ;)
Harzi
Beitrag von Harzi »
Der Einfüller fürs Kühlwasser?
Its just another Way to Die
ein bisschen Groß für den Einfüllstutzen - oder die Bilder werden immer kleiner.
Könnte der Kolben sein - aber das im Bild ist hohl. Könnte die Laufbuchse vom Kolben sein.
Harzi
Beitrag von Harzi »
Hmm also für mich sieht das da aus wie ne überlauf Bohrung. Ne Laufbuchse wäre doch glatter :-k
Jungs, bisher alles falsch! :cry:
...ist mehrfach vorhanden, bin mir nicht ganz sicher, aber m. W. an der "D" sogar öfter als an der "E"! ;)
...hat aber ungefähr die Größe des Einfüllstutzens. :D
Kolben von innen????
...ach ne gab es schon........
...und da gibt's wohl auch keine Unterschiede zwischen "D" und "E"! ;)
Ok, hier mal noch in 'gefühlter' Originalgröße:
kawaisgeil
vieleicht eine seite der gabel, dort kommt die steckachse durch und die öffnung wo die schraube fehlt ist zum ablassen des gabelöls????
Auch diese Teile sind an der "D" nicht häufiger vorhanden als an der "E"! :D
Maddin_HH
Beitrag von Maddin_HH »
Evtl. etwas von der Bremsanlage?
D-Modell ´91 / 109.000 km
