schaltung wackelt
Michi82
schaltung wackelt
Beitrag von Michi82 »
Ich habe eine sehr wackelnde schaltung wenn ich daran wackel wackelt alles wie ein Kuhschwanz :lol: .
Ist das Normal :?:
Diese verbindungsstange ist auch etwas krumm :oops: .
[album]774[/album] [album]775[/album] :-k
mirkomotorrad
Re: schaltung wackelt
Beitrag von mirkomotorrad »
moin Michi,
etwas Spiel ist normal, wackeln sollte dort allerdings nichts. Ist der Schalthebel lose? Dieser sitzt auf dem Bolzen der Fussraste und ist von hinten mit einem Inbus-Bolzen verschraubt. Zum festziehen muss die Fussrastenhalteplatte runter, denn so kommst Du dort mit Werkzeug nicht ran. Sollte die verzahnte aufnahme zur Schaltwelle lose sein, schau mal, ob der der bolzen dort noch vorhanden ist und wenn ja, ob Du diesen noch nachziehen kannst. Die verbogene Schaltstange ist zwar unschön, aber nicht dramatisch, mit ihr kannst Du die Höhe des Schalthebels variieren. Falls diese auch lose sein sollte, ebenfalls nachziehen. Übrigens fehlt Dir die untere Rahmenabdeckkappe (Chromkappe), dies aber nur nebenbei :D
Black Hawk
Beitrag von Black Hawk »
Hauptsache Dir geht die Schaltung nicht flöten, wie mir vor einiger Zeit. :D
Festziehen und im Auge behalten.
Wat kütt, dat kütt!
hm, bei mir sitzt der Schalthebel auf der Schalthebellagerschraube, die wiederum am Fußrastenträger (von außen) angeschraubt ist.
In welche Richtung lässt sich denn der Schalthebel bewegen?
Das Wackeln des Schalthebels kann eigentlich nur vier Ursachen haben: "Lager" ausgelutscht; Schalthebellagerschraube lose; Fußrastenträger lose; Schaltwelle "lose". Wenn die Schrauben alle fest sind, kann's eigentlich nur noch an der Lagerung zwischen Hebel und Fußrastenlagerschraube liegen oder das Problem sitzt tiefer!
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Michi82
also eigentlich kann ich es in alle richtungen bewegen.
Habe es nun abmontiert also der schalthebel direkt am Fußraster kann man auch gut hin und her wackeln, und die kugelköpfe lassen sich in jede richtung bewegen denke aber das ist normal.
Also mit anziehen am Fußraster ist nicht [-X bomben fest. Und wackelt immer noch nach links und rechts.
Meinst Du, dass Schalthebel-Lagerschraube und Schalthebel Spiel haben? Dann: tauschen!
Michi82
[album]778[/album] <---- das meine ich wackelt wie ein kuhschwanz
ZZR-infiziert
Beitrag von ZZR-infiziert »
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist im Schalthebel eine Bronzebuchse. Die ist wohl ausgeschlagen, also den Schalthebel austauschen oder Du baust ne neue Buchse ein (welche es aber nich einzeln gibt, selber bauen ist dann angesagt)
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Michi82
so nun habe ich alles mal wieder zusammen gebaut und nun bekomme ich nur den ersten gang rein und keinen anderen mehr :? .
Roli
Beitrag von Roli »
Moin ! Habe auch Spiel in der Schaltung ! Ist ne Krankheit vom D Modell ( Buchse leiert viel zu schnell aus !) Kannste auch nicht bestellen mußte selber machen ! Aber wer hat schon ne Drehbank Zuhause ? Oder mußt ne komplett neue einbauen ! Vom E Modell passt nicht ! MFG. Roli
