Düsennadel !
Roli
Düsennadel !
Beitrag von Roli »
Hatte das Thema motorruckeln bei ca 6000 U/Min im 6 Gang angesprochen ! Hab Vergaser gereinigt andere Schieber usw. keine Besserung ! Hab jetzt am Wochenende Membrane mit Schiebekolben ausgebaut ! Düsennadeln kontrolliert 3 waren in Ordnung ,eine hatte schwartze Stellen die ich mit den Fingernagel versuchte zu entfernen dabei brach die Nadel sofort durch ! Schlimm wäre es gewesen wenn sie beim fahren abgebrochen wäre ! Besorge mir eine neue wenn das ruckeln dann weg sein sollte melde ich mich nochmal! Vielleicht liegt es an der Düsennadel !! MFG. Roli
Re: Düsennadel !
Hä?
die ist doch nicht aus Pappe und so dick wie'n Nagel, mit dem ich meine Bilderrahmen aufhänge! Wie kann so was durch Kratzen mit dem Fingernagel durchbrechen?
War die verrottet? :oops:
nevar
Re: Düsennadel !
Beitrag von nevar »
Die ist aus weichem Alu und lässt sich problemlos verbiegen.
Re: Düsennadel !
schon, aber mit dem Fingernagel drüberkratzen und 'knack'? :-k
Roli
Re: Düsennadel !
Beitrag von Roli »
War aber komischerweise so ! Hatte eine schwartze Stelle die ich nur mit den Fingernagel versuchte abzukratzen ohne Gewalt ! Und schon brach sie durch warscheinlich Materialfehler ! Die anderen Nadeln sind alle wie neu und glänzend ! Da passierte nichts mit Fingernagel und reinigen ! Man lernt nie aus ! Hab schon eine neue bestellt ! Auf jeden Fall kann man hier eine Menge lernen wenn mann den Vergaser zum 3. mal auseinanderbaut und vorher keine Ahnung hatte ! Vielleicht ist das ruckeln dann ja weg ! MFG. Roli !!
