Hi, da meine umgefahren wurde hab i nen Haareiss u Öl kommt raus.Hab schon nen neuen Deckel. Nun meine Frage:
Was muss ich beachten? Was brauche ich außer neuer Dichtung u Deckel?
Bilder von innen? Welches Werkzeug brauche ich?
Danke!
LiMadeckel wechseln
Re: LiMadeckel wechseln
Brauchst nix spezielles ausser deckel +dichtung,werkzeug ist auch alles nullachtfuffzehn.
Geht schwer ab da 1.manchmal geklebte dichtung(tut aber nicht not) und zweitens geht er schwer ab wegen magnetismus der lima....also VORSICHTIG etwas hebeln aber achte drauf das du dabei nicht die dichtflächen völlig ruinierst.....dann musste hinterher mit pampe arbeiten
Wenn er sich garnicht rührt etwas mit dem gummihammer bearbeiten.
Läuft etwas öl aus also nicht wundern nur hinterher den ölstand kontrollieren und gegebenenfalls auffüllen
Das Kabel von der LiMa braucht ne extra Dichtung bzw mit Silikon arbeiten?
Normal nicht da da eine gummitülle drauf ist,wenn das aber schon schwer verformt aussieht mach etwas dichtmasse dort dran...silikon,dirko etc was du gerade zur hand hast hauptsache härtet nicht aus.
So, Danke für die Antwort! Neuer Deckel verbaut mit Dichtmasse und Dichtung...morgen sehe ich dann obs dicht hält... *daumendrück*
