Schlechte Vollgas annahme
leitwolffer
Beitrag von leitwolffer »
Hallo habe o. g. Problem, aber ich erzähl mal von vorn, ich habe mir also die ZZR 600 zugelegt (echt geiles Teil) und habe nach den ersten fahrten feststellen müssen das sie echt schlecht zieht. Dann habe ich mich hier angemeldet (tolles Forum :wav ) und die Sufu geqäult und bin fündig geworden. Der Luftfilter oder der Auspuff (Rombo) konnte als Fehlerquelle lokalisiert werden, Moped zerlegt und siehe da K&N Sportluftfilter drin. K&N Sportluftfilter raus und originalen Kawasaki Luftfilter bestellt und verbaut. Änderung war das die Gasannahme schon besser war aber eben noch nicht perfekt. Was ich dazu sagen muß, ist das es nur auftritt wenn ich in den unteren gängen VOLLGAS gebe.
Bin mal gespannt auf eure Tipps.
Re: Schlechte Vollgas annahme
och, da gibt es einiges.. Vergaser säubern.... Vergaser synchronisieren
WÄren schonmal die ersten Maßnahmen....
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
.....und penibel darauf achten das sie im bereich des luftfiltergehäuses keine falschluft zieht ;)
und nicht den luftfilter im öl ersaufen
leitwolffer
Hallo, ich habe überhaupt kein Öl an den Luftfilter gemacht, der ist doch schon vorgeölt, jedenfalls war das bei mir so. Oder muß da noch mehr ran?
Vergaser wurde gereinigt, Synchronisieren wäre dann der letzte weg.
Kaja
Beitrag von Kaja »
Hatte das gleiche Problem. Nach Vergaser Reinigung und Synchronisation, Mopped freibrennen auf der Autobahn und verwenden von Motorreiniger (das Zeug zum in Tank kippen) läuft meine jetzt echt gut.
