mopi ausgemottet und will nicht laufen!
sv schraubär
moin an die profs unter euch!
ich habe da ein problem!
ich habe nach 5 jahren meine zzr600e ausgemottet damit meine holde auch mal wieder mitfahren kann aber das mopi will nicht mehr anspringen! bzw sauber laufen!
kurze arbeitsbeschreibung!
tank gereinigt und gespült ok!
vergaserbank abgebaut und alle düsen und kanäle gereingt, neue dicht und schwimmernadelventile! pico bello montiert!
membranen und düsenstöcke io!
neue kerzen,benz pumpe geprüft io!,
nun gehts los! die zündspulen waren raus und welches kabel 2xrot grün und schwarz an welche anschlüsse?
lt schaltplan rot zyl 2+4 grün an 3 und schwarz an 1 ok!
sie springt wenn überhaupt nur wiederwillig an mit vollem kaltstartzug und nimmt keinerlei gas an! sondern geht dann aus!
und humpelt hartlaufend als wenn was fehlt!
aber was???
ich hoffe jemand kann mir helfen! ich werde madig weil nicht mehr weiterweiss!
gruss stephan
aber was???
gruss stephan
Eine V2 bleibt eine V2 aber zum cruisen gehen auch 4 in Reihe weils besser für die sozia ist!
sv schraubär
Re: mopi ausgemottet und will nicht laufen!
ich nochmal!
falls jemand aus dem hamburger süden kommt harburg/neugraben so die ecke und mir helfen kann dann bin ich echt begeistert
da ich das mopi eigendlich nächste woche fahrbereit haben muss!
ich bin auch tel unter 01639097535 erreichbar!
danke im vorraus!
gruss stephan
danke im vorraus!
gruss stephan
- Caspar
Es können aber auch die Zündspulen sein: Hier : http://zzr-600.org/viewtopic.php?f=17&t ... %BCndspule
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
- Ziggy Stardust
Springt sie denn mit Startpilot oder einem spritgetränktem Lappen vor dem Luftansaugbereich besser an?
Wenn ja, deutet es auf Kraftstoffmangel hin, zumal du auch den Choke voll gezogen hast.
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
So hip it hurts..
sv schraubär
moin jungs!
solangsam verzweifel ich!
jetzt hab ich sie zum laufen bekommen auf alle 4 pötte!zündspulen kabel von zyl 2+3 waren vertauscht!
aber bei vergaser 1+2 kommt aus dem luftanschluss wo das graue rohr drankommt sprit hoch und die beiden membran nadeln
werden regelrecht geflutet!
bei vergaser 3+4 wenn ich in den schlauch puste kommt aus den unteren düsen ein feiner spritstrahl raus!
ich schaue mir nun nochmal die schwimmernadelventile an (die sind neu!) ich tippe mal auf die kleinen siebe!
aber wie bekomm ich die heile raus?
gruss stephan
gruss stephan
wirst wohl nicht drumherum kommen und die vergaser wieder ausbauen und schauen ob da was fehlt, oder die schwimmer klemmen
sv schraubär
moin jungs and mädels!
so nu hab ich sie gleichmässig am laufen aber sie will nur mit langsamen gasgeben hochdrehen!
zuck geben geht nicht! 2 mal anlupfen und dann dreht sie hoch!
was kann das nun noch sein???
gruss stephan
gruss stephan
ist alles original? Auspuff, Luftfilter?
sv schraubär
moin, ja es ist alles original!
gruss stephan
gruss stephan
