Moin zusammen,
ich hab bei einer ZZR 600 E Bj. 1999 das vordere Radlager prüfen wollen und hab den üblichen Test gemacht (aufbocken, Hinterrad belastet, Vorderrad quer gewackelt), es ist ein minimales Kippeln spürbar.
Nun meine Frage:
A. Ist es definitiv das Radlager oder kann es auch die Achsbefestigung oder Ähnliches sein?
(Ich will die Maschiene kaufen, Radlager tauschen wäre kein Problem, defekt Achsbefestigung würde sicherlich eine neue Gabel bedeuten...)
B. Bei wieviel Spiel muss das Lager gewechselt werden? Wie lange kann man mit einem "leichten Kippeln" im Lager noch fahren?
Vielen Dank im Vorraus! (Sollte es hierzu schon etwas geben, bitte einmal den Link posten. Ich konnte nichts finden! Wenn ich im falschen Thread bin, sorry!)
Radlager vorn hat Spiel!?
- Hamburger Jung
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Re: Radlager vorn hat Spiel!?
Zu deinem Bremssattel hast doch schon eine Antwort bekommen,
aber wohl den Hinweis auf die Anmeldung überlesen
- Hamburger Jung
Falls du mit Anmeldung die Vorstellung meintest; hab ich natürlich sofort nachgeholt!
Also, die Steckachse kann ich mir beim besten Willen kaum vorstellen, daß die locker ist, da diese zusätzlich auch noch geklemmt wird.
Aber um das auszuschießen kannst du ja beim Wackeln mal die Finger an die Mutter der Steckachse halten.
Sollte diese wirklich locker sein, was aber nicht sein darf, dann ist wiklich etwas Faul.
meinst du wirklich die Radlager oder doch mehr das Lenkkopflager?
