An der Stelle gibts nur Wasser. Öl welches aus dem Kontrollloch oder direkt vom Motor kommen könnte, sammelt sich dann aber gerne unten an der 7er Schraube. Das Kontrollloch ist auf der anderen Hälfte der Pumpe, wo die Verbingund zum Motor ist, wenns dort rauskommt sollte der Simmering der Wasserpumpenwelle getauscht werden, laut kawa solltest du dann aber die WaPu tauschen :P. Wenn nicht aus dem Loch kommt, dann ist der O-Ring der WaPu defekt.
Bei mir war der Simmering total deformiert und gar nicht mehr auf der Welle drauf, aber mittlerweile ist meine Maschine wieder trocken
Grüße
