Moin zusammen,
ich hatte meine ZZR noch nicht komplett zerlegt, deshalb mal hier die Frage. Die RamAirEinlässe gehen ja von den Gittern vorn unterm Scheinwerfer Richtung Vergaser. Liegt dort irgendwo n Luftfilter zwischen? Gibts hier irgendwas zu warten, reinigen oder intervallmäßg Auszutauschendes?
TIA
Ralph
Ram Air
- Hamburger Jung
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Ram Air
Re: Ram Air
Die Ram-Air-Kanäle gehen in den Luftfilterkasten...
- Kaja
Re: Ram Air
der Luftfilter sollte zumindest mal hin und wieder sauber gemacht werden...
Um an den Lufi Kasten zu kommen muss nur der Tank runter
Re: Ram Air
Luftfilter und Vergaser liegen darunter. In jedem Betriebshandbuch ist 'ne Inspektionsliste drin. Das Häufigste ist der Luftfilter. Falls das Filterelement verschlissen ist: austauschen! Ansonsten - falls Original Filterelement - mit einem Mittel mit niederem Flammpunkt (z. B. Petroleum) auswaschen und anschließend z. B. mit Rasenmäheröl etwas tränken.
- Hamburger Jung
Re: Ram Air
Jo supi. Das hilft mir. Luftfilter ist scheckheftmäßig immer tippi toppi.
Ich hab nur gesehen, dass vorn in den RamAirEinlässen Sandablagerungen(?) sind. Ich hab den Krams dann mit ner Schlauchbürste rausgeholt und wollte nur sicher sein, dass sich dahinter nix zugesetzt hat oder verdreckt.
Tank krieg ich im Moment auch nicht runter, ist vollgetankt
und ich bin noch einarmig
Re: Ram Air
Das RAMAir hat rechts und links "Sammelbehälter" mit kurzen Abläufen dran. Die siffen immer zu, sind aber wohl auch dazu da!
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
Re: Ram Air
Die dünnen Schläuche (das eigentliche Rammair, welches in dem Schlauch rechts neben dem Luffigehäuse endet) haben auch noch mal einen Filter drinnen wo sich gern mal was ansammelt. Das würde ich ab und zu auch mal kontrollieren bzw.säubern. Wenns da dicht ist läuft die Karre auch nicht richtig. Beim zusammenbauen immer drauf achten das die Schläuche alle richtig sitzen. Bei mir war auf der rechten Seite mal der kleine Schlauch vorn ab. Folge= das Möp lief total beschissen. Selbst der Freundliche hat das nicht gefunden und auch nicht gedacht das das Ramair so einen Einfluß auf das Kraftstoff/Luftgemisch hat.
