Warnblinkanlage
dafranky1
Warnblinkanlage
Beitrag von dafranky1 »
ich möchte in absehbarer Zeit meiner Süßen eine Warnblinkanlage gönnen. Das ist nicht nur an einem Stauende für mich sicherer, sondern auch sehr hilfreich auf längeren Touren im Gruppenrahmen. Meine Frage wäre jetzt
Gibt es einen Einbausatz, der empfehlenswert und leicht einzubauen ist?
Schon mal vorweg vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Franky
Kawasaki ZZR 600 E-Modell; BJ: 1999; 60tkm
Weyli
Re: Warnblinkanlage
Beitrag von Weyli »
Bild Fahre niemals schneller als deinBild fliegen kann Bild
Re: Warnblinkanlage
mib79 hat geschrieben:Ich habe eine... Aber ich weiß nicht ob es im Handel welche gibt.
eine Info, die den fragen User richtig nach vorn bringt.
Die Suche hier im Forum bringt Treffer für "Warnblinkanlage". Unglaublich, oder?
Wenn man dem Treffer ich bin der Treffer folgt, wird sogar von einem Bausatz geschrieben.
dafranky1
Re: Warnblinkanlage
Ich bin täglich hier in diesem Forum und arbeite mich von Thread zu Thread durch, habe sicherlich auch die Suchfunktion genutzt und auch diesen Link gefunden: http://www.gpz1100.net/elektronik.htm
Jedoch scheint mir der Einbau des Nachrüstsatzes recht umständlich und bin daher noch auf der Suche nach Alternativen...
Grüße Franky
Re: Warnblinkanlage
Der Einbau ist relativ einfach. Du brauchst nur ein Messgerät (wegen Polung) und etwas Geschick. Man muss halt nur Kabelziehen und am linken und rechten Blinker ein Kabel ranklemmen. Es gibt dazu auch eine gute Anleitung.
Desweiteren muss man nur Masse und Plus an Batterie und Rahmen anbringen.
Der größte Teil der Arbeit besteht darin Verkleidung an und abzubauen und Kabel zu verlegen.
Zuletzt geändert von mib79 am 10.06.2012, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Warnblinkanlage
Mhmm, welche Lösung würde Dir denn gefallen ?
Anklicken, anstöpseln und fertig ? Bei so nachrüstfunktionen musst Du in der Regel immer basteln.
Billige Alternative: Linken Daumen und schnell hin und her oder hand raushalten und wippen, damit die anderen Fahrer gewarnt sind.
Ganz billige Variante ("Nur 4 Kabel sind anzuschließen" - laut Beschreibung):
http://www.ebay.de/itm/Warnblinkanlage- ... 0675813096
Re: Warnblinkanlage
Man kann auch rechten und linken blinker überbrücken und mit Schalter trennen. Das ist aber nicht die beste Art habe ich aber schon gesehen...
Dazu macht man Blinker an (egal ob rechts oder links) und Schaltet die Brücke ein....
dafranky1
Re: Warnblinkanlage
mib79 hat geschrieben:Dazu macht man Blinker an (egal ob rechts oder links) und Schaltet die Brücke ein....
Da hast du Recht, das Gelbe vom Ei kann das nicht sein und in Gefahrensituationen (wie z.B. auf der Autobahn) vielleicht nicht schnell genug zu betätigen...
Grüße Franky
dafranky1
Re: Warnblinkanlage
Mad-Dog hat geschrieben:Anklicken, anstöpseln und fertig ? Bei so nachrüstfunktionen musst Du in der Regel immer basteln.
Das ist mir klar, dass es ganz ohne Basteln nicht geht, jedoch sollte man es sich als Schrauberneuling so einfach machen, wie möglich. :o
Mad-Dog hat geschrieben:Billige Alternative: Linken Daumen und schnell hin und her oder hand raushalten und wippen, damit die anderen Fahrer gewarnt sind.
Vielen Dank für den Tipp... :lol:
Grüße Franky
Re: Warnblinkanlage
Noch ein Tip:
Beiträge editieren und keine Doppelposts - wäre Super !
stoni
Re: Warnblinkanlage
Beitrag von stoni »
Ich besitze ein US-Modell, Bj. 1992, die hat eine Warnblinkanlage serienmäßig. Vielleicht bekommst du da mal etwas Gebrauchtes...
You cant`t buy happiness, but you can buy a bike and that`s pretty close.
dafranky1
Re: Warnblinkanlage
Wäre auch eine Überlegung wert. Danke dir für den Tipp...
Grüße Franky
Re: Warnblinkanlage
naja, wers braucht, :-k
fahre schon viiiel viiiele jahre, genau genommen 33 jahre und habe es nie vermisst...
würde mir nen versierten elektriker suchen, nicht das du dir fehlerquellen einbaust ;)
DeadSky
Re: Warnblinkanlage
Beitrag von DeadSky »
Meine hat serienmäßig wanrblinkanlage. Ist da bei euren zzr600 nicht so?
Edit: hab gerade gelesen das es bei den US-modellen serienmäßig ist
emil
Re: Warnblinkanlage
Beitrag von emil »
Serienmässig??? Meine ist Bj. ´95, da ist keine dran, oder ich hab den Schalter noch nicht gefunden :D :D :D
Z1000SX, Bj. 03/23
Re: Warnblinkanlage
Die usdinger haben das alle da pflicht dort,selbst meine z900 aus amiland hatte das damals schon.
emil
Re: Warnblinkanlage
Beitrag von emil »
ok, alles klar, das kann natürlich sein :D
Z1000SX, Bj. 03/23
DeadSky
Re: Warnblinkanlage
dummerweise hat mein us modell kein standlicht... müsste eigentlich alles geändert werden.... mist
