Ich habe da so schicke Lenkerhülsen gesehn und dachte mir , ....sieht bestimmt gut aus und wird bestimmt nicht schwer sein ,sie gegen die orginale auszutauschen . Mein guter Freund ,,Caspar" meinte noch ,kann sein das Du probleme dabei hast .Und ? So war es .ich hab auf biegen und brechen die Kreuzschrauben aus den Lenkergewichten nicht rausbekommen . Also ab zu Caspar --er meinte er hat da ein Spezialwerkzeug. So ..angekommen ,,spezialwerkzeug angesetzt und .......abgebrochen :(Die waren so fest ,dank Schraubenkleber ,null Chance . Also mußten beide Lenker abgebaut werden ,zum Glück hatte karsten noch 2 zum austauschen . Die Lenkergewichte werden wohl abgeflext werden müßen .So Hülsen rauf und ....paßt nicht .Da mußte dann auch noch Gummi von den Neuen Hülsen mit dem Cutter am Ende entfernt werden . Nach 2 Stunden und dank Caspar waren die neuen dran . Also einfach ,ist was anderes .Also was sagtg uns das ???? Bevor ihr neue Lenkerhülsen kauft ,immer erst probieren ob ihr die lenkergewichte lösen könnt . ich hoffe ,es hilft jemand zur Klärung
gruß joern
