Ausbau Schaltwelle
lustige1978
Ausbau Schaltwelle
Beitrag von lustige1978 »
Hallo muß bei meiner 600E die schaltwelle austauschen,hat jemand das schon mal gemacht und kann mir Tipp`s geben.Das Reparaturhandbuch habe ich nicht und im internet kriegste das kaum noch und wenn dann für Mörderkohle.
Das Problem warum ich Tauschen will ist,bei meiner 600er springt öfters der 2te gang raus und das nervt,denke mal nicht das daß an der Kupplung liegt.
Kann mir jemand Helfen??
Re: Ausbau Schaltwelle
Ist der Name bei Dir Programm ?
Xavista
Beitrag von Xavista »
ich glaube was Mad Dog damit sagen will ist:
1) http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=33&t=2904 <- Lesen und befolgen ;)
2) Benutz mal die Suchfunktion und als Stichwort "2ter Gang springt raus", da wird es mit Sicherheit ne Menge zu lesen geben. Und nein es liegt nicht an der Schaltwelle.
Unabhängig davon das erstmal ne Vorstellung angesagt wäre....
Wenn ein Gang rausspringt, dann liegt es erfahrungsgemäß an der Schaltgabel des jeweiligen Ganges!
Diese hat die Aufgabe das oder diejenigen Zahnräder in der richtigen Position zu halten.
Bei übermäßigen Verschleiss treten dann deine Symptome auf.
Bei mir war es der 4 Gang.....demzufolge mußte der komplette Motor raus. Motor umtrehen und untere Gehäusehälfte demontieren. Dann liegt das Getriebe vor dir. Schaltwelle alleine könnte man auch bei eingebauten Motor wechseln....dazu muß aber dann die Kupplung komplett raus, damit du die Schaltwelle rausziehen kannst.
funktioniert aber alles nur mit sehr guten Schrauberkenntnissen und zwingend ein WHB ;)
lustige1978
Das heißt also die schaltwelle wechseln ist fürn Arsch??
Habe in der such funktion mal:2ter gang springt raus. hab kein beitrag gefunden.
Also am besten doch zum Händler und Reparieren lassen?Was darf sowas wohl kosten??
Wenn du das nicht selber machen kannst, dann wird es wohl teuer. Erfahrungsberichte hier sprechen von bis zu 1000.- Euro für so eine Aktion in der Werkstatt.
Ich gehe mal davon aus das es bei dir auch eine Schaltgabel ist...alternativ käme aber auch noch die Schaltwalze in betracht.
Ne einzellne Schaltgabel kostet um die 60,- Euro...Schaltwalze um die 130,- Euro.
Das was die Sache teuer macht ist der komplette Motorausbau.....Zerlegung das man an die Teile ran kommt und die eine oder andere Dichtung.
Da bekommst du leichter einen gut gebrauchten Motor.
Ich hatte ja letzte Woche einen kompletten Motor wegen so einer Sache auseinander. Defekte Schaltgabel getauscht und das Getriebe lässt sich wieder wie Butter schalten.
Aber wie gesagt...wenn du dich da nicht selber ran traust, dann bleibt nur Werkstatt oder Tauschmotor!
Zuletzt geändert von Matrix am 14.02.2013, 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
Leute, steckt nicht so viel Energie in diesen Thead,
1. Er will sich anscheinend nicht vorstellen.
2. Die Beitraäge werden nach dem Umzug weg sein.
Zauberer hat geschrieben:Leute, steckt nicht so viel Energie in diesen Thead,
@Zauberer......dachte mir da kommt vieleicht doch noch was nach mit Anmeldung....!
