Froststopfen vom Motorblock (wenn da sowas dran is)
Nein alles nicht :^o
Kaja
Beitrag von Kaja »
Bremskolben
nö...es ist auch nicht direkt ein einzel teil , man kann es nicht einzel abnehmen. da ist noch mehr drum rum
Bereich Ventile? :-k
Ventile wurde bereits verneint - und Bereich Ventile ist a bissl weiträumig..
aber ich würde auch sagen: Im Bereich Motorrad ??
Ich tippe eher auf Petrischale mit Aufzucht von gemein gefährlichen Grünspan
Krümmer
Motorbereich ist schon mal gut
Kaja
Beitrag von Kaja »
Welle vom Schalthebel
Nein... Von der anderen Seite ist ein Lager drin...
Kaja
Beitrag von Kaja »
da wo der Kupplungshebel drinsteckt
ne, aber aus alu ist das gesamte
Na, üblich sind hier eigentlich sinngebende Hinweise, wenn's nicht läuft...oder willst Du'n Rekord brechen oder Dich in's nächste Jahr retten? :-k
Von innen ist etwas bewegliches gelagert , könnte eine arte Lager drin sein... Mittig am Moped zu finden...
Aus Alu.. Sieht man von beiden Seiten am Moped...
Wichtiges Bauteil...
@oppa : zufrieden :D
Achse von der Schwinge
mib79 hat geschrieben:...@oppa : zufrieden :D
...mit Dir ja, mit mir nicht, komme nämlich immer noch nicht drauf! #-o
Ganz wichtiges Bauteil... Das Bild ist ein Ausschnitt , ohne geht nichts...
Kurbelgehäuse
Ne.... Höher
An den Seiten des Zylindergehäuses... :-k
Seite ja aber nicht Zylinder...wärmer wird es oppa
Welle am Vergaser
Zauberer hat geschrieben:Welle am Vergaser
wenn du das ding meinst mit den klappen dran...JA
mib79 hat geschrieben: wenn du das ding meinst mit den klappen dran...JA
mehr Wellen gibt es ja auch nicht.
Hier geht es erst morgen weiter. Man gut, dass Morgen eine Karre zerlegt wird :badgrin:
Nach so langer "Spielzeit" will ich jetzt aber auch ein größeres Bild sehen :!:
Komm mib79, mach mal. 8)
