Rothewald Frontheber
Nr13
Beitrag von Nr13 »
Moin zusammen,
hat jemand Erfahrung mit dem Rothewald Frontheber sammeln können? Habe das Ding gestern zusammengefummelt und wollte nur eben schnell die Kleine für den Winter aufbocken. Leider finde ich an der Front keine Buchse zum Anheben. Vermute inzwischen, dass einiges abgebaut werden muss damit die vordere Pelle in der Luft hängen kann. Lohnt sich der Aufwand zum winterlichen Aufbocken dann überhaupt noch??
Beste Grüße
WW aus HH
zwille
Re: Rothewald Frontheber
Beitrag von zwille »
Moin.
Meinst du diesen Frontheber mit Dorn für den Lenkkopf? Meine Karre steht zwar rund 600km entfernt, so dass ich nicht nachschauen kann, aber vom Gefühl her würd ich sagen, dass nur die kleine Abdeckplatte unterm Scheinwerfer abgeschraubt werden muss, um von unten an den Lenkkopf zu kommen.
Kaja
Beitrag von Kaja »
Wir haben auch einen Frontheber. Du musst mit dem richtigen Bolzen (sind ja meist mehrere dabei) in ein Loch in der Mitte der Gabelbrücke rein. Die Abdeckung an der Kanzel unten sollte ab (4 Schrauben) und am Besten ein Tuch zwischen Kanzel und Heber legen
@ Nr. 13......Habe mein Bike vorne noch nie aufgebockt.....!
Da lege ich immer eine 4 cm dicke Weichschaum-Matte unter so das der reifen sich da rein trückt ohne auf harten Untergrund
zu stehen. Klappt wunderbar ;)
Wagenheber, Holzkeil und unter dem Bugspoiler am Krümmer anheben - geht auch
...dazu noch 'n bissl mehr Druck auf die Reifen, dann geht das schon, müssen dann nicht mal frei schweben, sondern nur entlastet sein...
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Kaja
Beitrag von Kaja »
Nun hat er sich das Teil doch schon gekauft. Und nützlich ist es beim Schrauben immer. Wir haben schon ohne großes Gefummel mit Abstützen des Bugspoilers usw. die Gabel ausgebaut. Dafür ist es echt genial.
Nr13
Beitrag von Nr13 »
Das Teil ist natürlich nicht nur für die reine Winterlagerung. Kaja sieht das schon richtig. Zum Schrauben bringt's in meinen Augen auch einiges.
@Zwille: Genau das Teil von Rothewald ist es.
Das Luftleit-"blech" mit den 4 Schrauben habe ich natürlich abgeschraubt, nur wenn ich dann in Richtung Gabel kieke sehe ich die Hupe (2 Stück??), dazu kommt noch, dass da auch die Bremsschläuche langführen. Die Gabelbrücke kann ich da nur erahnen. Wär tragisch wenn das erstmal alles weg muss um gescheit aufzubocken und Vorderrad auszubauen.
Kaja
Beitrag von Kaja »
2 Hupen??? Da war wohl jemanden eine zu leise :lol:
Brauchst nichts abbauen, schau nochmal genau hin
Novacaine
Beitrag von Novacaine »
Die 2 Hupen sind absolut normal, damit werden 2 Töne erzeugt und das ergibt dann unseren Hupton ;)
Kawasaki ZZR 600 Bj. '99
Ist vom Baujahr abhängig. Meine 95er und meine 97er hatten nur ein "Horn", worauf ich mir eine Doppelklanghupe von Bosch besorgt habe, weil mir das Gequäke zu leise war.
Meine 05er hat 2 Tröten. Der Wechsel muss dann wohl zwischen 98 u. 99 passiert sein... ;)
Nr13
Beitrag von Nr13 »
Auch wenn das Thema schon wieder lauwarm ist. Hier mal ein Foto von Fender Richtung Gabelbrücke.
Ganz ehrlisch: Habe keinen Plan wie ich da irgendwas reinfummeln soll...
Novacaine
Viel Aufwand: Aber theoretisch funktioniert die Hupe auch super mit nur einer Hupe. Wenn du die untere (Horizontal stehende) entfernst, gibt es einen Höheren Ton.
Wär jetzt nicht DIE Lösung, aber ein Weg....
Nr13
Beitrag von Nr13 »
So sieht's dann wohl aus. Wenn im nächsten Winter mal wieder etwas mehr gebastelt wird, lohnt's sich vielleicht.
Schankedön
Ossi
Beitrag von Ossi »
Hab mir auch den Rothewald Heckheber und den Frontheber zugelegt. Muss die Tage mal die Gabel rausholen. Vorn muss aber ein Tuch zwischengelegt werden, sonst leidet der Lack.
Der Aufnahmedorn kommt direkt hinter dem Bremsverteiler rein. Ist ein 18er Dorn beim D-Modell.
Vom Eise befreit sind Chrom und Bleche,
Das reißende Band der Autobahn....!!!(Goethes Frühlingsspaziergang mal abgewandelt, Grins)
Schreibfehler mache ich nicht; ich schreib Freestyle!
Ossi
Beitrag von Ossi »
Hab das Teil nun schon im Einsatz gehabt. Möchte es nun nicht mehr missen.
So einfach hatte ich es noch nicht beim Gabelaus- und Einbau. Hab mir nun auch den Heckheber geholt.
Kann ich nur empfehlen, ob einzeln oder Front- und Heckheber zusammen. Das Geld ist es allemal Wert.
Hamburger Jung
Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Beitrag von Hamburger Jung »
Hat der Heckheber irgendwelche Vorteile gegenüber dem Hauptständer (also beim Basteln)?
Ossi
Beitrag von Ossi »
Die auflagefläche ist stabiler, auch am hauptStänder kommt man gut ran wenn der mal was hat und das Hecht steht höher. Mit Frontheber kannste die Karre komplett aufbocken.
nevar
Beitrag von nevar »
Naja, an der ZZR konnte ich mit dem Hauptständer eigentlich alles machen. Aufgebockt, zwei Backsteine und Holzbrett unter den Krümmer und fertig ist die Laube. Alles andere kann man lässig über den Motor etc. unterfüttern.
Ossi
Beitrag von Ossi »
Hatte ich auch mal gemacht, zusätzlich mit Gurten hinten nach unten. Wäre aber beinahe schief gegangen. Der Bodenanker hatte sich verabschiedet, Materialfehler.
Seitdem war ich am suchen nach einer stabileren Lösung und stieß auf Rothewald.
Der Bock steht fest und sicher. Selbst gabelausbau ging damit locker von der Hand. Und der Ständer wird nicht gebraucht. Ich will den nicht mehr missen.
Ps: feiert heute schön!
