Moin.
Ich habe mir vor kurzem einen einfachen Bremsenentlüfter bei der Tante gekauft. Die Bedienung ist soweit kein Problem, allerdings frage ich mich jetzt wie ich die Schläuche wieder Vernünftig sauber bekomme. Habe sie mit Wasser versucht durchzuspülen, aber so gut ging das nicht. Und vor allem krieg ich das jetzt kaum noch trocken. Pressluft zum Durchpusten habe ich leider nicht zur Verfügung.
Hat von euch jemand eine gute Idee?
Bremsenentlüfter säubern und trocknen
Re: Bremsenentlüfter säubern und trocknen
Nimm Bremsenreiniger und führe das Verlängerungsröhrchen der Düse in den Schlauch ein und spühle richtig durch.
Trocken wird es dann von alleine
- Harzi
Wozu trocknen?
Zur not mit ner Dose Bremsenreiniger durchspülen wenn du das umbedingt gereinigt haben willst und keinen Kompressor hast.
Its just another Way to Die
wozu reinigen, solange Durchlass ist? Was ist das denn für'n Teil? So was zu Aufsetzen auf die Nippel an den Bremsbacken, damit nichts rumsabbert?
990 RC R (demnächst) - 0tkm
- zwille
Weil sich sonst angeblich der durchsichtige Schlauch schnell verfärbt. Und das wär unschön, weil man dann sicherlich Schwierigkeiten hat die Luftbläschen ordentlich zu erkennen.Oppa hat geschrieben:wozu reinigen, solange Durchlass ist? Was ist das denn für'n Teil? So was zu Aufsetzen auf die Nippel an den Bremsbacken, damit nichts rumsabbert?
Den Schlauch steckt man einfach nur wie er ist direkt auf die Entlüftungsschrauben, ohne besonderen Adapter oder sowas dazwischen.
Ginge rein theoretisch auch mit 'ner Ballpumpe, also so 'ne Fahrrad-Handpumpe mit 'ner konischen Düse dran.
- zwille
Habe jetzt den Tipp mit dem Bremsenreiniger angewendet, also alles damit ordentlich durchgespült.
Leider war gestern schon zu spät. Das vorherige durchspülen mit Wasser war wohl nicht ausreichend, der durchsichtige Schlauch war schon nicht mehr durchsichtig, sondern milchig.
Muss ich für das nächste mal wohl neue Schläuche besorgen. So ein Sch....!
- Harzi
Wozu? Luftblasen erkennst du auch so
Meinst du wir machen jedesmal die Schläuche sauber in der Werkstatt? solange die Schläuche nicht Schwarz sind kannst du die auch weiterhin verwenden
na ja, ich blas meine schon hinterher durch, alleine schon damit mir das Zeuch nicht beim Wegpacken rumsabbert.
