Ich habe folgenden Trick verwendet:
Das Ende der Fühlerlehre auf die Tasse legen. Dann Die Fühlerlehre ein wenig nach vorne/unten bewegen, und zwar so verdreht, dass die Lehre einen Bogen macht. Von oben nach unten hinten halt. Damit man dann in den Zwischenraum kommt, hab ich dann mit einem Finger in den Bogen gedrückt, sodass die Spitze der Fühlerlehre mit der Tasse fluchtet, also die Spitze aufliegt. Dann die Lehre nach unten drücken, sodass die Spitze nach vorne gedrückt wird, also unter die Nocke.
Ich hoffe es wird in etwa verstanden was ich meine
