Tachobeleuchtung mit LEDs -> Drehzahl gesteuerte Helligkeit
schnorpser
Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Beitrag von schnorpser »
bei meiner Zette sind 2 Lampen defekt, welche Tacho und DZM hinterleuchten. Nun dachte ich mir, gleich auf LED umzurüsten. Entsprechend Anleitung http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?t=2932" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; werden für "normale" Lampen 3W- bzw. 1,7W-Typen genannt.
Was habt ihr für LED-Äquivalente? Habt ihr konkrete Empfehlungen für LEDs, welche ich einsetzen kann? Würde gern gleich das richtige kaufen... ;)
Vielen Dank vorab,
Norbert
Zuletzt geändert von Zauberer am 28.04.2014, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema angepasst
Re: Tachobeleuchtung mit LEDs -> Empfehlung?
einzelne werde nie den effekt bringen,
aber hier schau mal
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... ho#p187076
schnorpser
vielen Dank für Deinen Link.
Was ich vergessen habe zu schreiben: Ja, alle Lampen der Hintergrundbeleuchtung gegen LEDs wechseln - sonst sieht's sicher blöd aus ;)
Also dürften diese hier passen, für die Hintergrundbeleuchtung:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Standlicht- ... 3cc13e9ae3" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße
Norbert
jo
Schnibbelwind
Motorrad Typ: ZZR-600 E *93
Beitrag von Schnibbelwind »
Ich hab das ganze mit LED Streifen gemacht sieht sehr geil von der Ausleuchtung aus
Meine Bilder von der ZZR 600
ZEIGEN! [-o<
Schnibbelwind
sooo... hier sind die Bilder :D
LED-Tacho
LED-Tacho
LED-Tacho
LED-Tacho
LED-Tacho
LED-Tacho
=D> Sauber verarbeitet und alles schön aufgeräumt! =D>
duke2906
Beitrag von duke2906 »
Schnibbelwind hat geschrieben:sooo... hier sind die Bilder :D
Tut mit leid, aber dass werde ich dir wohl nachmachen müssen...mehr oder weniger :-D
Schnibbelwind
Re: AW: Tachobeleuchtung mit LEDs -> Empfehlung?
Led streifen die sich in 3 Led schritten durchschneiden lassen und
0.8 Telefon Draht star
Die Platinen sind mit Sekundenkleber geklebt
Kaja
Beitrag von Kaja »
Ich habe auch die LED Streifen drin. Kann mit der Fernbedienung die Farbe wechseln oder es so einstellen, dass die Farbe automatisch wechselt.
Sieht cool aus
Dann machen wir beim Treffen ein Lampionfeste! :D
duke2906
Ich hatte mal etwas gebaut um RGB LED strips mit einem Arduino anzusteuern. Ziel war: Drehzahlabhängige Beleuchtung...im Motorrad, wo das alles ja noch analog ist, bekomme ich es vielleicht zum laufen :-D
Klingt interessant! Was brauchts dazu? Das Starterkit oder eines der speziellen Boards? Über die Software und "Entwicklungsumgebung" habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden! :-k
duke2906
Müsste mich erst mal schlau machen ob und was für Signale ich am Tacho dazu abgreifen kann. Z.B. was durch die Welle im tacho erzeugt wird. Hab ich mich noch nicht mit beschäftigt....bin ja auch nur Amateur in elektronik :D Der arduino hat ja auch analoge Eingänge. Die will ich irgendwie nutzen
Die Ansteuerung vom Drehzahlmesser funzt elektrisch, m. W. analog (frequenz- oder spannungsgesteuert?), nicht über Welle, die hat nur der Tacho. Es sei denn, Du willst es nach Geschwindigkieit und nicht nach Drehzahl leuchten lassen.
schnorpser
interessanten Projekt (Arduino & RGB-LED) - da werde ich auch mal bissl forschen.
Bei Fragen rund um Arduino und Elektronik kann ich sicher etwas helfen... ;)
Norbert
...der sich via eBay gleich nen "Bastel-Tacho" schießt und diesen umbauen wird... :D
duke2906
Sehr gut. Wenn wir das Thema dazu missbrauchen dürfen, speicher ich mir das erst mal unter Favoriten :D
schnorpser
duke2906 hat geschrieben:Sehr gut. Wenn wir das Thema dazu missbrauchen dürfen, speicher ich mir das erst mal unter Favoriten :D
Von mir aus - die LEDs für mein vorhandenes Tacho sind schon bestellt :)
Grüße
Norbert
duke2906
Ich hätte übrigens LEDs normaler Bauform genommen in der Ausführung diffused...stelle ich mir schöner vor.
schnorpser
Also, laut http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?p=141876#p141876" onclick="window.open(this.href);return false; kommt das Signal für den DZM von den Zündspulen. Es dürfte sich also im einen 12V-Pegel handeln, der immer dann "high" ist, wenn gezündet werden soll. Sehe ich das richtig?
Um mit einem Arduino die Drehzahl zu messen, würde ich dem (digital-) Eingang einen Optokoppler vorsetzen, um den Eingang des AVR zu schützen. Mit jeder Zündung würde ich einen externen Interrupt auslösen lassen, der alle (sagen wir) 0,5 Sekunden verrechnet und als Ansteuerung für die RGB-LEDs ausgegeben wird.
An was für eine RGB-LED-Leiste habt ihr gedacht? (Konkretes Modell, ggf. Link?)
Grüße
Norberrt
duke2906
Ich hab auch schon ein wenig gesucht...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=230979.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mikrocontroller.net/topic/12910" onclick="window.open(this.href);return false;
Zum RGB Band:
Ich hab eins aus dem Baumarkt hier...stecke aber schon am Arduino. Kann auch angesteuert werden.
Ich muss im Prinzip nur noch Informationen in den Arduino bekommen, mit denen ich dann arbeiten kann um dann jeweils die Leiste anzusteuern...
Und noch wichtig, denke ich: Spannungsversorgung des Arduino etc. da im Motorrad bestimmt mal höhere Spannungen kurzzeitig entstehen können.
Schnibbelwind
Zündung ist low
Und ihr braucht ein Tiefpass um ein sauberes Rechteck zu bekommen
schnorpser
Schnibbelwind hat geschrieben:Zündung ist low
OK, danke. Also würde es reichen, alles oberhalb von 20kHz wegzufiltern, denke ich.
Grüße
Norbert
ich musste jetzt einen Moment suchen um die Kurve in diesem Thread zu finden.
schnorpser hat geschrieben: Also, laut http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?p=141876#p141876" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; kommt das Signal für den DZM von den Zündspulen. Es dürfte sich also im einen 12V-Pegel handeln, der immer dann "high" ist, wenn gezündet werden soll. Sehe ich das richtig?
Es ging um die Tachobeleuchtung. Und das Ganze sollte mit LEDs passieren. Soweit war ich auf Line.
Plötzlich kommt Arduino und die Drehzahl ins Spiel. Wozu? Für die Tachobeleuchtung?
Holt mich mal ab. :roll:
