Der Schaltplan... endlich in FARBE!
Sanni
Re: Der Schaltplan... endlich in FARBE!
Beitrag von Sanni »
Hallo, ich suche nach einem plan für ein 99 er E Modell. Im Download kommt immer error 404...
Danke im Voraus
Gruß Marcel
Blaues Licht macht glücklich...
... zumindest die die darauf warten!
ZZR 600 E bj 99
Sanni
Beitrag von Sanni »
Dankeschön
ZZR 600 E bj 99
nurZZR
Beitrag von nurZZR »
Hallo Gemeinde :)
Kann mir jemand den Schaltplan nochmal zusenden.
Geht das per PN oder wird eine E-Mail benötigt ?
LG
...Moment Sorry,
hat doch geklappt... !!!
Verstehe ich das richtig, dass das kleine dünne schwarzgelbe-Minuskabel alle Geräte mit Masse versorgt ?
...heißt das, würde diese Masse eine Unterbrechung haben, wuerde garnichts gehen ?
Ich habe da einen runden Verlängerung-Kabelschuh zwischen...
LG
Stingray
Beitrag von Stingray »
Die allermeisten ja, insofern natürlich eine Möglichkeit. Passt allerdings nicht zu deinen Messungen und Schilderungen im aktuellen Thread:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=44&t=12720" onclick="window.open(this.href);return false;
nurZZR
oki. thx. Verstehe...
...werde alles geben...
...aber nicht ohne Eure Hilfe :)
LG
zwille
Beitrag von zwille »
Moin.
Wegen der aktuellen Diskussion habe ich erstmals etwas genauer in den Schaltplan geguckt (hatte bisher noch keine Elektrikprobleme) und da ist mir aufgefallen, dass es einen Tacho aber keinen Drehzahlmesser gibt. Wenn ich dem Verlauf der Kabel folge, nehme ich doch stark an, dass das mit Tacho beschriebene Bauteil der Drehzahlmesser ist. Zumal der Tacho ja analog über die Welle am Vorderrad sein "Signal" bekommt.
Sehe ich das richtig? Müsste dort statt Tacho Drehzahlmesser stehen?
Beste Grüße mit Links
zwille
Zuletzt geändert von zwille am 15.03.2015, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Habe ihn jetzt leider nicht vorliegen, glaube aber - im Vergleich zu dem in der Bedinungsanleitung zur ZZR abgedruckten Schaltplan - schon früher einige Ungereimtheiten entdeckt zu haben. :-k
Oppa's alte Gehhilfe ;)
zwille
Oppa hat geschrieben:Habe ihn jetzt leider nicht vorliegen, glaube aber - im Vergleich zu dem in der Bedinungsanleitung zur ZZR abgedruckten Schaltplan - schon früher einige Ungereimtheiten entdeckt zu haben. :-k
Wenn du ein wenig hoch scrollst, findest du einen Download-Link von Zauberer für eine PDF-Version.
zwille hat geschrieben: Sehe ich das richtig? Müsste dort statt Tacho Drehzahlmesser stehen?
das siehst du völlig richtig. Das ist der Drehzahlmesser.
zwille
Zauberer hat geschrieben: das siehst du völlig richtig. Das ist der Drehzahlmesser.
Danke!
zwille hat geschrieben:...Wenn du ein wenig hoch scrollst, findest du einen Download-Link von Zauberer für eine PDF-Version.
So war das nicht gemeint, den habe ich sauber abgeheftet mit WHB und RA in meiner Garagen-Werkstatt. ;) Bei Gelegenheit werde ich das nochmal überprüfen mit den Farben u. Co.
kurze Anmerkung...
Ich finde es würde Sinn machen, einen Admin-Edit in den ersten Post des Threads mit dem aktuellen Link zum Schaltplan einzupflegen.
Natürlich findet man den Schaltplan auch so, aber halt erst nachdem man sich durch (ganze) zwei Seiten geklickt hat (ich weiß, nicht viel...) und ein paar tote Links geklickt hat. Klar findet man es auch so, aber gerade wenn man bei der Suche ein bisschen gestresst ist (weil man den Schaltplan i.d.R. zur Fehlersuche braucht. Fehlersuche -> Moped hat Fehler -> man kann nicht fahren -> alles doof :( ) wäre es ganz angenehm wenn man direkt im ersten Beitrag den Hinweis hätte "Achtung hier der Schaltplan" o.Ä..
Der Beitrag ist ja auch immerhin als wichtig markiert bzw als "Sticky", sodass er immer ganz oben bleibt.
mfg,
Scaz0r hat geschrieben:Hallo,
kurze Anmerkung...
ist jetzt im ersten Beitrag vermerkt.
kradler85
Motorrad Typ: ZZR 600 D .
Beitrag von kradler85 »
Leider ist der Link nicht mehr gültig.
Da kommt jetzt nur noch die Nachrichten Seite von ACOR
Ha-Jue
Motorrad Typ: ZZR600 Bj96
Beitrag von Ha-Jue »
schaue mal hier:Schaltplan ZZR 600 E
man kommt gar nicht nach die Links anzupassen.
Ist jetzt im ersten Beitrag korrigiert.
Ha-Jue
