REMUS 4in1 Anlage
- tachmmann
REMUS 4in1 Anlage
ich habe mir vor kurzem eine ZZR 600 E gekauft and der schon eine Remus 4in1 Anlage verbaut ist.
Das "Problem" das ich nun habe ist das die Anlage laut meinem Bruder und meinem Vater die die schon gefahren sind zu laut ist.
Darauf hin haben wir mal geschaut und es ist kein Einsatz oder des gleichen zu finden quasi ist die Anlage kommplett offen.
Kann mir jemand weiterhelfen,ob da evtl eine Scheibe oder desgleichen reingehört, da mir der Verkäufer zwar zugesichert hat das mit der Anlage alles in Ordnung ist mit ABE usw.?
Danke schonmal im vorraus
tachmann[album]417[/album][album]418[/album][album]420[/album][album]419[/album]
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Re: REMUS 4in1 Anlage
"Tach" sagt man bitte schön erst mal --> Hier
Bau den ESD ab, mach nen Bild von unten.
Kannst Du von unten komplett durchschauen - ist es eine Racinganalage. Das Typenschild sieht nachträglich angepunktet aus.
Der originale Ramus Topf hat Röhrchen unten verbaut, wovon nur 1 max. 2 offen sind und den Durchlass gewährt.
- tachmmann
ich hab jetzt noch zwei Bilder gemacht und es ist auch nichts zu erkennen ob dort überhaupt mal irgentetwas drinne war.
[album]422[/album][album]421[/album]
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Herzlichen Glückwunsch zu einem Racing Endschalldämpfer ohne ABE
- tachmmann
dürfte ich denn damit offizell fahren wenn ich mir nachträglich einen db-eater noch bauen würde oder bleibt trotzdem die BE dann erloschen?
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Ich wurde mal bei REMUS anfragen ob es für die Anlage so... einen DB Killer gibt.tachmmann hat geschrieben:dürfte ich denn damit offizell fahren wenn ich mir nachträglich einen db-eater noch bauen würde oder bleibt trotzdem die BE dann erloschen?
Bei mir ist die REMUS Future drunter und da ist innen ne Menge mehr Rohr vorhanden.
Wenn du nen Eigenbau DB Killer darein machst brauchst du ne Einzelabnahme.
Ohne die ist die BE sonst erloschen..
Uwe
Es braucht doch Liebe!
- tachmmann
das habe ich schon gemacht aber die haben mich gekonnt ignoriert....
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Also ich weis nur das du ne Abnahme brauchst wenn du nen anderen DB Eater einbaust.
Wenn du das Bild oben sehen kannst.. So sah meiner aus.
Und diese Anlage hab ich dran:
Habe gerade mal so geschaut!
Wegen deinem Top den du da hast.
Der ist für die Zette zugelassen.
So wie ich das sehe ist der Typ werksmäßig mit DB ausgerüstet.
Müsste so eine Art Innenrohr sein das im Endrohr deiner Anlage ausläuft!
Wäre blöd wenns da nix gäbe..
Schau den mal an:
http://www.ebay.de/itm/like/16138181015 ... ue&viphx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Uwe
Schau den mal an:
Uwe
Die Remus ESD haben aber in der Regel oben kein Loch, um einen DB Eater verschrauben zu können. Das müsste er sich dann erstmal selber durchbohren. Und selbst dann nützt ihm das, zumindest rechtlich, nichts.
Wenn Du den Topf ohne Probleme fahren willst, musst Du ne Einzelabnahme machen lassen...
ich würd nur vorher das gepunktete Schild entfernen
- tachmmann
wenn ich mir jetzt einen db-eater dann einbaue muss denn noch wieder irgentetwas an den Vergasereinstellungen oder etwas anderes gemacht werden?
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
wahrscheinlich nicht!tachmmann hat geschrieben:wenn ich mir jetzt einen db-eater dann einbaue muss denn noch wieder irgentetwas an den Vergasereinstellungen oder etwas anderes gemacht werden?
Denn wer so einen Renntopf drunter baut, hat auch nichts am Vergaser eingestellt. Folglich ist noch alles so, wie es mal war.
- tachmmann
ich danke euch für die antworten
aber da fragt man extra noch beim kauf nach ob man mit der anlage so fahren darf ob die so wie sie ist zugelassen ist und der HÄNDLER das einem auch noch zusagt und dann noch so einen ärger hinterher damit....
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
- tachmmann
mal ein kleines update:
ich habe mir den universellen db-eater eingebaut und war damit heute beim tüv, Ergebnis 110dbA locker ohne probleme.
der verkäufer meinte zu mir am telefon das es möglich sei das die anlage damals andere lautstärke vorschriften hatte und jetzt "bestandsschutz" hat.
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
egal, durch den Tüv mit nem Racing - sei froh
