ich wollte heute zum Tüv und habe festgestellt,dass mein Moped bei eingelegten Gang und ausgeklappten Seitenständer wenn ich die Kupplung kommen lasse nicht ausgeht......
Seitenständer......leerlaufschalter
- zzrtreiber
Moin....
Habe schon den kleinen Schalter am Kupplungshebel getauscht und auch den Schalter am Seitenständer getauscht.....aber leider geht es immer noch nicht.....kann mir da jemand helfen????ßWo liegt das Problem???
Re: Seitenständer......leerlaufschalter
Stromlaufplan nehmen und messen wäre ein Möglichkeit.
Wenn du weiter einfach nur tauschen willst, kommt dann die Sicherungsbox. Hätte ich auch im Angebot.
- zzrtreiber
Gehe morgen mal ans messen...kann es eventuell sein,dass es am leerlaufschalter liegt?
nö. Der hat damit nicht direkt etwas zu tun.zzrtreiber hat geschrieben:Gehe morgen mal ans messen...kann es eventuell sein,dass es am leerlaufschalter liegt?
Wenn deine grüne Lampe natürlich immer leuchtet, geht die Karre auch nicht aus.
Im Leerlauf kann man ja nicht losfahren. Also muss der Ständer auch nicht überwacht werden.
- zzrtreiber
habe schon überlegt ob es an dem Koso Tacho liegt und ich da eventuell etwas falsch angeschlossen habe.....aber es funzt ja alles
na das ist doch mal ne heiße Spur mit der Neutrallampe.zzrtreiber hat geschrieben:habe schon überlegt ob es an dem Koso Tacho liegt und ich da eventuell etwas falsch angeschlossen habe.....aber es funzt ja alles
Aber du willst ja morgen mal messen.
- zzrtreiber
so....habe alles durchgemessen und siehe da die bauteile sind alle in ordnung.
Liegt wohl doch am Tachoanschluss.....habe erstmal eine externe Neutralkontrolllampe eingebaut.....für den freundlichen vom Tüv.
Habe aber festgestellt das die Neutralleuchte vom Koso Tacho genau umgekehrt arbeitet......Gang drin,Lampe an...Gang raus, Lampe aus.....
das erklärt dann auch den Fehler.zzrtreiber hat geschrieben: Habe aber festgestellt das die Neutralleuchte vom Koso Tacho genau umgekehrt arbeitet......Gang drin,Lampe an...Gang raus, Lampe aus.....![]()
Dein Tacho erwartet das Schalten von Plus.
Bei der ZZR wird der Minus geschaltet.
Somit hat dein Tacho immer Potential auf die Abschaltung gelegt.
