An meinem alten Audi 80 B3 ist die mechanische Benzinpumpe defekt.
Da ich noch eine Pumpe von der ZZR liegen habe, könnte man die ja auch verwenden und in den Spritstang hängen.
Durchflussmenge wird passen.
Was meint ihr, könnte das funktionieren? Als Einbauort hab ich mir den Platz hinter der Rücksitzbank ausgesucht.
Nutzung Benzinpumpe
Nutzung Benzinpumpe
- Driver
Re: Nutzung Benzinpumpe
Müsste normal funktionieren.
Kommt auf den Vergaser an was drauf sitzt.
Ist es ein Doppel Vergaser oder Single vergaser.
Bei einem Single pierburg Vergaser
Wird könnte esfunktionieren.
Kann aber sein das bei volllast
Es nicht ganz reicht mit der fördermenge.
Die Mechanische ist ja Drehzahl abhängig beim beschleunigen braucht es ja mehr Sprit kann sein das es da auch zu kleinen lastverlusten kommen kann.
Sprich in der teillast wirst du nicht viel merken,nur unter vollasst.
Bj.+ Zulassungsjahr. 2000.
ist ein Singlevergaser und somit sollte die Durchflussmenge reichen.Driver hat geschrieben: Ist es ein Doppel Vergaser oder Single vergaser.
Wäre halt gut, wenn das schon mal Jemand verbaut hätte.
kommt halt auf den Verbrauch an. Mal durchschnittlichen Spritverbrauch hochrechnen. Wenn man aber davon ausgeht, dass sich manche hier schon mit Verbräuchen knapp unter 10l rumschlagen, wird sie's wohl leisten können.
Versuch macht kluch!
hatte das früher an meinem opel gt umgebaut, hatte ne pumpe vom manta,,,
hat eigentlich gefunzt, aber ich war nicht auf der rennstrecke
mein betagter Audi wird auch keine Rennstrecke sehen. Der ist froh, wenn er die Kurzstrecken überlebt.can2abi hat geschrieben:..., aber ich war nicht auf der rennstrecke
- Driver
Das wollte ich als nächstes anbieten.
Die pumpe von einem Manta-B/Ascona-B verwenden. Die geht auf jedem Fall, hatte meinen C-Kadett damit bestückt. Würde ich dir sogar eher empfehlen als die pumpe von der Zette.
