Dreht bei kaltem Motor nicht richtig hoch
Klapperkiste
Beitrag von Klapperkiste »
meine ZZR 600 D mag nicht gern mit kaltem Motor (jetzt bei ca. 8 Grad morgens) starten. Obwohl ich den Choke ziehe, dümpelt sie die ersten ca. 30 Sek mit Drehzahlen rum, die sich kaum messen lassen (nur knapp über der 0). Drehe ich zu viel am Gasgriff, geht sie aus. Danach berappelt sie sich meistens und dreht normal hoch.
Ist das Verhalten normal bei der ZZR? Oder wo muss ich mit der Fehlersuche anfangen?
Danke und Gruß
Verena
ZZR 600 D (Bj92, US-Modell)
Re: Dreht bei kaltem Motor nicht richtig hoch
Da brauchst du dir keinen Kopf machen, das ist normal bei der ZZR. Nicht umsonst hat sie den Beinamen "Diva".
Starten, in Ruhe Helm, Handschuhe usw. anziehen losfahren und alles ist gut. ;)
'n bissl "Kopfmachen" wär' allerdings nicht verkehrt. Ok, bin nicht gerade der 'D'-Kenner, aber bei voll gezogenem Choke sollte sie - auch bei 8°C - bis ca. 3000...4000 UpM hochdrehen. Dies und das "Verschlucken" beim Gasaufdrehen lassen mindestens eine schlechte Vergasersynchronisation vermuten.
nö oppa , das tut sie nicht ;) du E verwöhnter....
D mit choke spiel starten und in ruhe dümpeln lassen , wie @ratemal geschrieben hat,
dann dreht sie höher und man muss den choke berühren :lol:
das war so und das ist so geblieben, ist egal wie und wo die inspektion war :)
übrigens:stört mich absolut nicht ;)
Driver
Beitrag von Driver »
War bei meiner D auch so.
Dachte am Anfang das sie kaputt wäre
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Bj.+ Zulassungsjahr. 2000. :)
can2abi hat geschrieben:nö oppa , das tut sie nicht ;) du E verwöhnter...
weiß schon, warum ich immer nur 'ne 'E' wollte! :D Ok, dann ist ja alles "in Butter".
Driver hat geschrieben:War bei meiner D auch so.
war auch ein 91ziger D Model, gell!
Driver
90 oder 91 weiß nicht mehr so genau
Klapperkiste
Super, ihr habt mich echt beruhigt. Ich hatte vorher noch kein Motorrad, was so gestartet ist. Aber wenn das so muss, ist alles gut. Vielen Dank! :)
