Moi Moi ,
ich bin grad dabei übern Winter meine ZZR wieder ein wenig zu verfeinern.Zur Zeit hatte ich die komplette Antriebseinheit auseinander d.h. hintere Rad raus,Schwinge raus,Federbein etc......da ich in dem Bereich quasi eh alles grad überarbeite dachte ich mir Mensch holste dir doch auch gleich ne neue Bremsscheibe für hinten. ( Meine hatte nicht mehr viel Reststärke ) Und wenn man schonmal dabei ist. Also schaute ich im Internet was es da so an Scheiben mit ABE für die ZZR 600 D gibt. Es gibt zu meiner Überraschung keine große Auswahl mehr an hinteren Bremsscheiben für die D. Eigendlich überall eine von EBC. Gut dachte ich EBC ist ja nun ein renomierter Hersteller. Ich schaute bei einem der größten Vertreiber Deutschlands...ich traute meinen Augen kaum er gab an das die Stärke der Scheibe 5mm betragen würde. Mir war aber so als ob.....schnell im Werkstatthandbuch nachgeschlagen und siehe da 5mm ist die Mindeststärke der Scheibe. Diese hier ist neu und hat nur 5mm. Ich also bei dem Vertrieb antgerufen und siehe da er bestätigte das die Scheibe 5 mm habe. Wie kann das von so einem Hersteller sein? Die können doch keine neue Bremsscheibe verkaufen die das Mindestmaß hat. Habe schlussendlich noch eine bei Ama.... gefunden des Herstellers Metalgear diese hat eine ABE und 6 mm Stärke. Hier mal der Link zu der EBC Scheibe.
http://www.ebay.de/itm/442457-EBC-Brems ... Sw0HVWA79u
----VORSICHT-----Wie Krass---Neukauf einer EBC Bremscheibe
- korn21de
Z900 SE Bj. 2026
Re: ----VORSICHT-----Wie Krass---Neukauf einer EBC Bremschei
Was ist denn bei der 5mm Bremsscheibe als Min Maß auf der Scheibe eingestanzt?
Die Min Stärke ist abhängig von der Scheibe und nicht vom Model; siehe Vorn.
D Model 4mm
E Model 3,5mm
D Model 4mm
E Model 3,5mm
- korn21de
Ich weiss jedoch ist hinten bei e und d gleich ist 5mm eingestanzt
Z900 SE Bj. 2026
Das kann schon sein.
Nur da es sich um ein Zubehörteil handelt,kann es durchaus sein, dass das Verschleißmaß bei der EBC-Scheibe bei z.B. 3,5 mm liegt.
Ich denke, dass hat Zauberer gemeint.
Mfg sponk
Mfg sponk
ZX 600E Bj. 93 mit 56.000km
- korn21de
Das sehe ich genau so jedoch richtet sich meines Wissens nach die Verschleißgrenze immer nach der Original Scheibe...Hatte z.B. mal EBC Scheiben hier für vorne wo kein Mindestmaß draufstand. Da habe ich EBC kontaktiert und die sagten mir genau das das die Scheibe bei mehreren Motorrädertypen passen würde und deshalb immer das Mindestmaß der Original Scheibe zählen würde. Und zudem hätte ich Angst wenn ich unter die Grenze von 5 mm komme das mir irgendwann der Bremsssattelkolben schlicht rausfällt bzw. keine Wirkung mehr hat. Der ist ja schließlich auch nicht dafür gebaut wenn das Mindestmaß so angegeben ist laut Hersteller.Ich hoffe der Gedankenfehler liegt bei mir denn andernfalls ist das echt gefährlich wei ich finde. Gruß
Z900 SE Bj. 2026
Ich denke auch das die angegebenen Mintest Stärke des jeweiligen Motorrades maßgeblich ist.
Schon alleine beim Tüv. Wenn der bei der Hauptuntersuchung fest stellt das die Scheibe beim D Model
(Obwohl erst Kurz gefahren) schon unter 5mm ist, dann kann es schon richtig Probleme geben!
Denke ich mal, lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Zuletzt geändert von Matrix am 07.12.2015, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ich behaupte, dass der "min TH. X,X mm" Wert auf der jeweiligen Bremsscheibe die alleinige ausschlaggebende Größe ist. Wenn das so auf der Scheibe drauf steht, und die Bremsscheibe für das Motorrad zugelassen ist, dann ist das alles so ok.
Muss ja irgendwo irgendwie abgenommen worden sein.
Es gibt insbesondere für vorne ja auch Bremsscheiben in unterschiedlichen Dicken, die dann auch entsprechend unterschiedliche Verschleißmaße haben.
Also beim Hersteller nicht nur die Dicke der Scheibe im Auslieferungszustand erfragen sondern auch das Verschleißmaß. Und ob sie zugelassen ist für das Modell. Dann sorgenfrei fahren.
Wobei man die hintere Bremse sowieso nicht ernsthaft braucht.
ganz meine Meinung. Die verschleißt doch nur, wenn sie mal schleift und die Fuhre ständig bremst.Scaz0r hat geschrieben: Wobei man die hintere Bremse sowieso nicht ernsthaft braucht.
