Limarotor abbauen
Urlaubstöff
Limarotor abbauen
Beitrag von Urlaubstöff »
Hallo, zusammen!
nachdem ein unachtsamer Autofahrer meine ZZR erlegt hat , indem er mir Limadeckel im Stand von hinten abgefahren hat, werde ich nun diese tauschen müssen.
Teile sind alle schon bestellt, aber eine Frage gibt es noch, auf die ich keine Antwort finden konnte:
Hat die zentrale Schraube, welche das Polrad auf der Kurbelwelle hält, ein Links- oder ein normales Rechtsgewinde? :-k
Vielen Dank für eine Antwort.
Ansonsten: Allerseits gute Fahrt und immer eine handbreit Abstand zu Autofahrern! :D
ZZR 1100 D hat jetzt einen kleinen Bruder - ZZR 600 E, Bj. 95
Re: Limarotor abbauen
Die Schraube wird RECHTs herum eingeschraubt.. Zrk 134 NM.
Driver
Beitrag von Driver »
Und man braucht einen polrad abzieher
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Bj.+ Zulassungsjahr. 2000. :)
Driver hat geschrieben:Und man braucht einen polrad abzieher
Genau.....sonst bringt man das Teil nicht runter so brutal iss das auf der Welle ;)
Urlaubstöff
Vielen Dank für die Antwort!
Sehr schön, dann kann das Teil mal ab.
Polradabzieher ist klar, schon unterwegs.
Einen schönen Abend noch!
