- mirkomotorrad
- Motorrad Typ: Aprilia SL 1000 Falco
Ausschnitt für Gepäckhaken (Sitzbank-VK).
Das war ja 'n "Outsider" und damit recht einfach!
Jetzt mal wieder einen "Insider", nicht ganz so leicht:
Getriebe
Nein, kein Getriebeteil, auch wenn da Öl mit im Spiel ist!
Hmmmm... Öl... Zündgeber
vom Federbein die 2 Einstell "Muttern" am oberen Ende ?? um die Feder zu Spannen, wo man einen extra schlüssel für braucht(wenn kein Schlitzschraubendreher zur Hand
Ist zwar ein schickes Foto, aber skalier das dochmal kleinre für die Signaturstrandmicha hat geschrieben:vom Federbein die 2 Einstell "Muttern" am oberen Ende ?? um die Feder zu Spannen, wo man einen extra schlüssel für braucht(wenn kein Schlitzschraubendreher zur Hand)
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Oder die 2 Muttern vom Lenkkopf.
Bis jetzt nix Richtiges dabei (außer dass das Bild von Micha wirklich etwas zu! üppig ist
Muss gleich noch mal auf Arbeit, werde später dann noch einen anderen Ausschnitt einstellen, dann kommt ja vielleicht noch die Lösung!
Ok, ok, ist ja schon schwer, also ein etwas größerer Ausschnitt...
Scaz0r hat geschrieben:Ist zwar ein schickes Foto, aber skalier das dochmal kleinre für die Signaturstrandmicha hat geschrieben:vom Federbein die 2 Einstell "Muttern" am oberen Ende ?? um die Feder zu Spannen, wo man einen extra schlüssel für braucht(wenn kein Schlitzschraubendreher zur Hand)
Besser
nein! Min. halbieren.strandmicha hat geschrieben:
Besser
Um mal wieder auf's Hauptthema zurückzukommen: Niemand 'ne Idee?
Ok: dann mach ich's mal leicht: das Ding hat mit Öl zu tun, welches nie heiß wird (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch...
Lenkkopflager...Verschraubung Oben
Ach ne war ja mit Oil
Welches Öl wird denn nie heiß?
Motoröl sowieso nicht.
Aber auch das in den Dämpfern (Gabel/Federbein) wird warm.
ja, ja, richtig lesen!
"Warm" ist halt halt nicht "heiß"!
Und meistens weiß ich, was ich schreibe!
Na ja, meistens halt!
Was meinst Du, wenn ich geschrieben hätte "das Öl wird heiß", wo Ihr da gesucht hättet!
Klar doch!Scaz0r hat geschrieben:...Bin ich dran?
windsurfer100
Ich hab das Teil auch gerade erst wieder gesehen.....und das gibt es gleich als Paar!
