- mirkomotorrad
Michael und Lutz, ihr liegt beide daneben. Das gesuchte Teil liegt im vorderen Bereich der Zette.
- Ace007
- Motorrad Typ: BMW R1150RT
Gabelbrücke
- mirkomotorrad
nein, die gabelbrücke ist es auch nicht, aber die geographische Richtung stimmt schon mal, wenn man die Gabelbrücken nördlich einordnet
Also zwischen Gabelbrücke und Schwinge, wenn ich das richtig verstehe. Dann könnte es vielleicht das Thermostatventil sein?
- mirkomotorrad
nein, zur Gabel gehört das Teil auch nicht, Thermostatventil zwar auch nicht, aber die Seite ist es schon mal
Vielleicht der Teil vom Rahmen, wo das 'Verkleidungs-M' drüberliegt?
- mirkomotorrad
Schwinge im vorderen Bereich, da wo der Kettenschleifer drüberliegt. Links das Gewinde für die Kettenschleiferschraube.
- mirkomotorrad
neeee, ihr liegt beide falsch. Die Seite haben wir schon mal auf rechts festgelegt (in Fahrtrichtung) und das Thermostat ist noch zu tief
Gabelbrücke oder gabelhalter.
Mehr wüst ich jetzt nicht was übern Thermostat auf der rechten Seite sitzen könnte. Ist das blanken AluGuss?
- mirkomotorrad
Na gut, ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Das was auf dem Bild zu sehen ist (es ist auch nut ein kleiner Ausschnitt), ist so nicht ohne weiteres sichtbar, aber jeder, der seine Wartungsarbeiten selber durchführt, hat es schon einmal gesehen.
Hmmmmm
Wartung selber machen auf der Seite bleibt ja nur noch die bremsflüssigkeit .
Aber wo sind da zahlen dran
Ich sag einfach mal bremsflüssigkeitsbehälter
- mirkomotorrad
Stimmt. Dein Bild ist 4 Wochen zu früh. Werde demnächst auf 5.1 umrüsten und dann jährlich den Wechsel vornehmen. Dann hätte ich es evtl.eher erkannt.
Meine jetzige ist schon 6 Jahre alt
Mein Bild kommt erst morgen. Muss dafür den Motor erstmal auseinander nehmen
Hab da noch ein Bild in der Galerie gefunden. Ist nicht von meiner zzr. Ich habe es noch nie persönlich gesehn. Aber ihr echte schrauber garantiert schon.
Weiß ja nicht ob Du in Deinem 2. Beitrag ab dem Ratebild auch Dein Bild meinst, bei der Zette könnte das eine der 4 Leelaufeinstellschrauben sein.
Sag mal, musst Du "Quote" machen oder was soll das mit den zig Beiträgen im Minuten-Takt?
die Mentalität von FB ... aber ich denke, er wird sich für das Forum ein bisschen umstellen.Oppa hat geschrieben:
