Nach 2,5 Jahren des Stehens ist meine kleine tatsächlich tapfer auf Anhieb wieder angesprungen
Leider muss sie drigend zum Tüv, dir Bremsflüssugkeit muss neu und auch ein Ölwechsel steht auf dem Plan. Am Ölwechsel wollte ich mich nun selbst versuchen. Zunächst daher die Frage. Ist irgendein Öl empfehlenswert? Gibt es da Unterschiede die zu beachten sind? Und sollte man nen bestimmten Filter nehmen?
Danke für den Tipp!! Habe bei zweiradteile.net bestellt. Bei eBay wäre es preislich sogar fast gleich gewesen.
Habe jetzt das Castrol Power 1 10W40 und nen Filter von Citomerx. Denk da kann eigentlich nichts schief gehen
Das ist ein halbsynthetisches, was eigentlich auch richtig ist. Du solltest nur drauf achten, keine "bessere Qualität" einzufüllen, könnte Probleme mit der Kupplung geben (eher seltener), kann aber auch zur Auflösung fester Ablagerungen durch das Öl "minderer Qualität" führen, was dann feine Schmierkanäle etc. zusetzen könnte.
KTM 990 RC R es waren einmal...
ZX10R-05 (abgegeben: hat wieder Straßenzulassung: darf jetzt zuschaun, wie sie fährt ) Hey, Schutzengelchen aufwachen, genug gepennt!
