1.Zyl rotzt
1.Zyl rotzt
Bin mal auf tipps gespannt,
Auf einmal während der Fahrt ging ein zyl. weg...
Nach Hause gekommen und heute Zeit gehabt, Zündkerzen neu, Zündspule , kabel und Stecker gemessen..
Krümmer 1. Zyl kalt, die anderen heiß(schmerzhaft festgestellt)
https://www.youtube.com/watch?v=6A-nA256CV0
https://www.youtube.com/watch?v=n3yaVkXxDNY
Re: 1.Zyl rotzt
Wie sieht denn die Zündkerze aus? Nass oder trocken?
Wenn nass, solltest du mal die Kompression messen.
Wenn trocken, den Vergaser genauer angucken.
Re: 1.Zyl rotzt
Sie ist nass, sonst wäre Krümmer doch nicht kalt??
Habe kein komp messer :)
Re: 1.Zyl rotzt
can2abi hat geschrieben:Sie ist nass, sonst wäre Krümmer doch nicht kalt??
Der Krümmer kann auch kalt sein, wenn die Kerze trocken ist. Dann, wenn kein Sprit ankommt. ;)
Wie schon gesagt. Um Sicherheit zu kriegen, solltest du dir so ein Gerät besorgen.
Re: 1.Zyl rotzt
was mir in den Videos auffällt...
zum einen rozt es rückwärtz aus dem Gaser des 1.Zylinders - Rauch/Dunst und z.T. sogar Spritttröpfchen(?)...
zum anderen geht der Schieber von 1.Zylinder beim gasgeben deutlich früher hoch als der vom 2.Zylinder... unmgekerht schließt der Schieber von 1.Zylinder beim gaswegnehmen auch deutlich später...
can2abi hat geschrieben:Zündkerzen neu, Zündspule , kabel und Stecker gemessen.
hast du denn auch nen Zündfunken auf der Zündkerze vom 1.Zylinder?
Ich denke auch du solltest unbedingt die Kompression testen
meine Schlussfolgerung deiner Symtomatik würde mich zu den Einlassventilen tendieren lassen - das diese vom 1.Zylinder nicht mehr richtig dicht schließen...
Begründung:
wärend des Ansaugvorgangs wird ja anscheinend Gemisch angesaugt - erkennbar daran das der Schieber der ja Unterdruck-gesteuert ist - sich bewegt, ergo es entsteht beim ansaugen ein entsprechender Unterdruck -> ergo denke ich dass die Auslassventile als auch Kolben/Kolbenringe dicht halten...
bei der Verdichtungsphase wird dann allerdings das angesaugte Gemisch anscheinend wieder zurück gedrückt - und rotzt dann aus dem Gaser...
was für mich nur den Schluss zulässt dass eines der Einlassventile vom 1.Zylinder anscheinend nicht richtig schließt...
Re: 1.Zyl rotzt
Wollte das Möp zu meinem Schrauber bringen, der wollte zuerst die Filme sehen und meinte, "das kannst Du selber, das ist eindeutig Vergaser Problem, deine Nadel Klemmt, dadurch kommt zu spät aber zuviel sprit auf einmal und kann nicht verbrannt werden und rotzt alles raus...
Diese woche habe ich etwas Zeit und kriege auch ein Kompressionsmesser, mal schauen,
oder auf die schnelle eine vergaser bank ??
Ob sich das alles lohnt , ist eine andere Frage
Jetzt Rotzt nix mehr, nur meine Nase
So , wollte Euch meine Neue Alte nicht vorenthalten,
Heute endlich die Übeholte Vergaserbank (Wolfgang TOP arbeit =D> ) angebaut ( #-o man , wie einfach ist da das D model)
neuen Spritfilter dran und Kanister als Tank angeschlossen...
nicht mal 3 Startversuche und sie ist wieder zum Leben erweckt :D nach etwas unruhigem Lauf hat es dann der Sprit
auch zur äußersten "ecke" geschafft und sie schnurrte ohne Choke , ruhig vor sich hin.....
Im Januar kommen dann die Sturzpads und die Heckhöher-legung und paar andere feinheiten dran... Irgendwann doch neue Reifen (die
alten sind top, aber zu alt bzw. eher was für geradeausfahrer)
Achja , zum Tüv muss ich ja auch noch, aber das ist wohl keine Hürde.
So sieht sie aus:
Bild Bild
Bj98 irgendwas um 17tkm , 1.Hand
Re: 1.Zyl rotzt
Fein gemacht, alter Mann :lol:
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Re: 1.Zyl rotzt
Beitrag von silverblack »
Schön, auf eine gute Saison 2019... [emoji16]
Silverback
Re: 1.Zyl rotzt
Dann viel Spaß und allzeit gute Fahrt mit dem neuen Möp.
Re: 1.Zyl rotzt
@ Can
Im Frühjahr kannst ja dann du Gute richtig einreiten ;)
