Bremslicht leuchtet dauerhaft
Bimota404
Motorrad Typ: ZZR 600E B. 1996/Bimota SG6R
Beitrag von Bimota404 »
Ich habe mein Motorrad weitgehend zerlegt, und nach dem Zusammenbau leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Sobald ich die Zündung einschalte fängt es an zu leuchten. Ich habe am Handbrems- und am Fußhebel nicht gearbeitet, dementsprechend glaube ich nicht, dass ich irgendetwas daran gemacht haben könnte. Hat jemand dieses Problem bereits gehabt, und könnte mir sagen woran es liegen könnte?
Re: Bremslicht leuchtet dauerhaft
der Bremslicht Schalter am Fußbremspedal (ist mit einer Feder am Pedal eingehängt) kann schonmal gerne klemmen - besonders wenn die Maschine nach dem Waschen oder nach Regenfahrt mal etwas länger gestanden hat.
Auch meine erste Vermutung!
Aber Achtung: beim Ausbau nicht dran drehen, sonst "knackts" innen. Würde Dir eh empfehlen, dieses gegen ein hydraulisches auszutauschen. Kein Gefummel mehr beim Aus- und Einbauen und vor Allem nässe- und schmutzunempfindlich.
hanspool
Beitrag von hanspool »
Hi ,
drück doch einfach mal den Bremslichtschalter am Fuß- und Handbremshebel mal ein paar mal rein und raus , evtl. ein wenig WD40 einspühen . Wenn der Schalter eingedrückt bleibt mit einer Spitzzange vorsichtig wieder herausziehen !
Meistens hilft das dann schon !
gruß hanspool
korn21de
Beitrag von korn21de »
Also ich kann dir auch nur ein hydraulischen Bremslichtschalter emphelen einmal verbaut und auf ewig ruhe, kein nachstellen komplett unempfindlich gegen Äussere Einflüsse
Z900 SE Bj. 2026
Bimota404
Danke für die Tipps Hab das Problem gefunden .Die Feder am hinteren Bremslichtschalter hatte zu viel Spannung.Montag gehts zum Tüff.
Und hattest du heute mehr Glück beim tüv?
Bimota404
Ohne mangel bestanden der Prüfer war recht angetan vom zustand der ZZR.
