Grüße aus Brandenburg
roninbrb
Motorrad Typ: zz-r 600E bj.2001
Beitrag von roninbrb »
nachdem ich schon einmal eine Frage gestellt habe und dabei der freundliche Hinweis kam, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe, hole ich dies nun gern nach.
Den FS Klasse A habe ich damals mit 16 Jahren gemacht und fuhr dann üblicherweise eine ETZ 150ccm.
Danach folgte eine HONDA CB 500.
Und zum Schluss mein Traumbike, die ZZR- 600, Bj. 2002 in Grau.
Diese habe ich dann gut 10 Jahre gefahren und dann stand sie aus privaten Gründen auch gut 10 Jahre in der Garage und beim Wiedererwecken hatte sie ordentlich an ihrer Spritzigkeit von damals verloren.
Der Luftfilter hatte sich inzwischen aufgelöst und fand sich den verschiedensten Baugruppen wieder. Alle Vergaser waren in einem mehr als schlechten Zustand. Kurzum, jetzt folgt viel Arbeit. Aber sie ist mein Traumbike und deshalb soll keine "Andere" ihren Platz einnehmen, sondern der Wiederaufbau.
Das, hier viel beschriebene Reparaturhandbuch habe ich jetzt bestellt.
In der Hoffung, es bedient auch die ZZ-R 600E Bj. 2002.
Nun lese ich hier fleissig mit.
Und eine Frage stelle ich schon einmal, ohne zu wissen, wo es genau hingehört.
Als Newbie beschreibe ich es mal so:
Früher lief es so: Maschine anwerfen -> E Starter -> Choke ziehen = Drehzahl geht hoch/ langsames zurücknehmen bis die 2000 U/min gehalten werden/ dann etwas laufen lassen/ Choke zu = Standgas
Jetzt gerade: Maschine anwerfen -> E Starter -> Choke ziehen, Maschine wackeln, Motor bekommt Sprit geht aber immer wieder aus/ Versuche 3-5mal wiederholen -> Motor läuft mit hoher Drehzahl / zurückziehen des Choke nicht möglich/ erst nach einiger Zeit läuft die Maschine unterhalb vom Standgas, wobei ich die Maschine desöfteren noch hin- und herschaukeln muss.
Danke Euch!
Re: Grüße aus Brandenburg
Schöne Vorstellung!
Deine Frage kopierst du am besten in die Schrauberecke ;)
Servus aus ohv. =D>
Aus welcher Ecke Brandenburgs kommst denn genau?
Willkommen hier :hello
Grüße vom Niederrhein
und weist du denn nun um welches Baujahr es sich handelt?
Das wird schon mit der Fehlersuche. Es wäre aber hilfreich zu erfahren, was du bis jetzt schon gemacht hast.
z.B. neuer Sprit, was für eine Luftfiltermatte, Vergaser gereinigt. Wenn ja, wie und was.
Wie man sieht, kannst du fehlerfrei in ganzen Sätzen schreiben, was die Sache dann erleichtert. :D
Oppa :D
DiDi
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1999/2000
Beitrag von DiDi »
Ein Hallo und Willkommen auch von mir.
Grüße, DiDi
ZZR-600 E 2000er E7 - Ankauf 2018/20.000KM, aktuell 33.000KM
