Keil Rotor (Beitrag zu Wiederaufbau ZZR600E)
mriethmann@web.de
Motorrad Typ: Zzr 600 e bj. 1994
Beitrag von mriethmann@web.de »
Servus Leute. Laut Kawaersatzteile gibt es in dem Gehäuse so ein kleinen Keil mit der
Artikelnummer : 002.92038001
Weiss jemand wozu der da ist. Bei mir fehlt der.
Zuletzt geändert von mriethmann@web.de am 02.06.2020, 01:52, insgesamt 2-mal geändert.
Mr. Stanley
Re: Keil im Gehäuse der Zündspule
Beitrag von Mr. Stanley »
Welches Bauteil soll das sein und wo sitzen ?
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx600e2- ... E1830.html
mriethmann@web.de
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... /generator
Hier das Teil mit der Nummer 92038001
Mr. Stanley
Jetzt machst du auch noch die Lichtmaschine kaputt.
Das ist die Lichtmaschine und nicht die Zündspule.
Wenn der Keil fehlt ist er dir wegefallen oder hat wirklich gefehlt.
Bleibt dir wohl nur neukaufen.
Und was ist nun mit deinem Steuerkettenspanner, kann da der Support eingestellt werde wenn es keine Rückmeldung gibt ?
ah... du meinst diesen Halbmond... das ist ein sogenannter Woodroof-Keil und ja den sollte man schon verbauen!
Der dient dazu dass das Polrad in der richtigen Position aufgesetzt wird und auch diese Position hält.
Theoretisch reicht zwar der Kegelstumpf zur Klemmung des Polrad's besser ist's aber mit dem Woodroof-Keil.
und nochwas - ein Polrad löst man immer mit einem passenden POLRAD-ABZIEHER!
macht man das mit einem "normalen" Abzieher (so einen mit zwei oder drei Armen) kannst du das Polrad auch gleich wegschmeißen!
So ein Polrad ist Feingewuchtet und wenn das mit einem normalen Abzieher runter gewürgt wird geht das meist nicht ohne Macken - was letztendlich zu Unwucht führt - verbaut man so ein "beschädigtes" Schwungrad führt das zu erhöhten Vibrationen und letztendlich zum vorzeitigen Exetus der Kurbelwellenlagerung (das Teil dreht ja immerhin mit bis zu 14.000 U/min)
mriethmann@web.de
Das Teil sitzt also hinter dem Rotor? und hat nichts mit der lichtmaschine zu tun die im Deckel sitzt. Ist das richtig? Das Polrad habe ich nicht weg gebaut, lediglich den Deckel und als ich den aufgemacht habe war da weder ne Befestigung noch sonst was, die Lichtmaschine war einfach nur so drin gehangen. Deswegen sind auch die Kabel abgerissen.
mriethmann@web.de
Re: Keil Rotor (Beitrag zu Wiederaufbau ZZR600E)
Beitrag kann geschlossen werden. Das Thema gehört zu meinem Beitrag Wiederaufbau ZZR600E
