Ich hab gerade die Airbox abgeschraubtund Schieber kontrolliert. Als ich den dritten hochgeschoben hab stand das Benzin bis zur Düse. Deshalb hatte ich wahrscheinlich auch einen Benzinfleck drunter seit der letzten Fahrt.
Der abgezogene benzinschlauch vom Tank tropft durchgehend leicht.
Der Benzinhahn ist aber doch Unterdruck gesteuert und dürfte ohne laufenden Motor garnichts durchlassen oder?
Und wenn er doch etwas durchlässt müsste die Schwimmernadel doch so verschließen dass der Vergaser trotzdem nicht überhäuft oder?
Wie kann ich am besten prüfen, ob Benzin ins Öl gekommen ist?
Update: Ventile von Zylinder 3 waren zu und hoffentlich dicht.
Die anderen Ansaugkanäle sind soweit trocken
Update: in meinen Schwimmern ist Flüssigkeit, in manchen mehr in manchen garnichts
Update: vier mal die Vergasernadel mit der Bezeichnung N23B verbaut, davon eine etwas krumm. (Schieber hat aber noch nicht gehackt)
Düsen passen alle nach Handbuch.
Neue schwimmernadelsitze und Siebe sind eingebaut.(hatte noch welche da)
Die originalen Schwimmer habe ich auch noch da und baue diese dann ein.
Was kann ich noch prüfen, bevor ich die Vergaser zusammen und einbaue?
Leistungsloch
- Motorrad Typ: ZZR 600 D Naked mit E Motor
Re: Leistungsloch
Honda NTV 650 als Caferacer
Honda CB Sevenfifty
Honda CB Sevenfifty
