Asgard baut auch um
Ist immer so spannend, wie es dann mit Farbe aussieht (bis auf bei Kasi
Noch ist es alles jungfräulich weiß.
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Also weiter gehts:
Thema Auspuff:
Habe alle Teile für den Adapter zusammen, dann gleich geheftet und geschweisset(WIG).
Das geht Montag zum Schleifen und Polieren.
Thema Lackteile:
ICH HABE AM FREITAG ENDLICH DIE ERSTEN TEILE BEKOMMEN JUHU
So Schutzblech, Vorderrad, Stahlflex und neue Belege sind montiert morgen kommt das hintere dran.
Thema Auspuff:
Thema Lackteile:
Ich muss mehr sehen..so alleine in der farbe wirkt das schutzblech unheimlich fett.
Mein ofen stand ja bis heute auch ohne den ollen "kotflügel"da und ich war ernsthaft am überlegen den nur fürn tüv dran zu machen...aber mit der kompletten verkl. passt das ganze wieder gut zusammen
- Asgard
Also ich bin mal ehrlich mir gefällt ja Schwarz sehr gut, aber ne Kawasaki gehört für mich kawagrün. also musste da irgendwas dazwischen sein.
@kasi ja dieses vordere Schutzblech find ich auch übertrieben gross, ich wollte es mal Kürzen aber die Konstrukteure werden sich bestimmt dabei was gedacht haben.
So und meine Vorbilder für die Farbgebung waren diese Bikes. Ja RR du hast recht Boons hat mir auch gut gefallen. Hab sogar ein mit Edding bemaltes Bild von ihm mit zum Lacker genommen.
Ich hoffe das nimmt mir keiner Übel
Edit Ich würd aber sagen, dass bei mir nachher mehr schwarz ist als grün wie bei Boon
Zuletzt geändert von Asgard am 21.01.2007, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Asgard
So heute noch schnell Hinterrad + Abdeckung + Belege und Stahlflex moniert. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich kaum noch das Hinterrad reinbekommen habe, und ich könnte schwören, dass es am Anfang frei hing(HH, es wirkt schon hihihi
) So und dabei ist mir noch was aufgefallen. Wie habt ihr denn die Hinterradabdeckung montiert(roter Kreis). Weil so Plastik am Bremsanker das platzt doch bestimmt wenn man die Schraube anzieht oder? Und wenn mann ne längere Schraube nimmt und den Bremsanker festzieht und danach die Abdeckung nochmal mit der Mutter anzieht, zieht man die Abdeckung so weit auseinander. Gefällt mir auch nicht wirklich.
Asgard..schneid dir eine scheibe aus einem fahradschlauch und leg die unter eine scheibe,dann platzt nix ab.Mach die gummischeibe etwas kleiner dann drückt sie nicht unter scheibe weg.
Wenn du kunstoff nur gerade drückst passiert gar nix,problematisch wird es erst wenn an der stelle spannungen auftreten dann ist es nur eine frage der zeit bis es an der stelle reisst/bricht.
Wenn du bei der montage nicht gedrückt und gezerrt hast um die schrauben zu setzen wird auch nichts kaputt gehen
druckspannungen sind auch spannungen
die machen bei der scheibenbefestigung die scheibe kaputt wenn man nicht aufpasst aber die hinterradabdeckung ist ja relativ dünn oder ?
bin mal gespannt wies dann komplett aussieht !!
gruss
gruss
Dat sieht richtig nach was aus ....super!
